DSP系统的设计过程
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-2-10 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP系统的设计过程
vivilzb1985 发表于 2015-2-10 22:44 | 显示全部楼层
这个资料的刚看了遍的,,设计过程还是很简明扼要的。
angerbird 发表于 2015-2-26 19:09 | 显示全部楼层
必须根据应用系统的目标确定系统的性能指标、信号处理的要求,通常可用数据流程图、数**算序列、正式的符号或自然语言来描述。
angerbird 发表于 2015-2-26 19:10 | 显示全部楼层
一般来说,为了实现系统的最终目标,需要对输入的信号进行适当的处理,而处理方法的不同会导致不同的系统性能,要得到最佳的系统性能,就必须在这一步确定最佳的处理方法,即数字信号处理的算法(Algorithm),因此这一步也称算法模拟阶段。
angerbird 发表于 2015-2-26 19:11 | 显示全部楼层
算法运算量太大不能在硬件上实时运行,则必须重新修改或简化算法。
这个说的是啊,,,运算量太大的影响程序的运算处理速度的。
gaoyang9992006 发表于 2015-2-27 14:35 | 显示全部楼层
大家都说好,我也看看
smilingangel 发表于 2015-2-27 21:34 | 显示全部楼层
的确很不错的。。。谢了
quray1985 发表于 2015-2-27 22:08 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼上的
quray1985 发表于 2015-2-27 22:09 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼上的
mintspring 发表于 2015-2-28 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
很感兴趣的话题,下载学习一下,谢谢
598330983 发表于 2015-2-28 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
我也在学这个dsp
lovecat2015 发表于 2015-2-28 20:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
