请问用什么样子的热敏电阻比较好?
 楼主| worf 发表于 2009-3-10 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />要求:<br /><br />设计一个简易数字温度计(不得使用专门的温度传感器,比如DS18B20,可以使用热敏电阻或热电偶),能够实时采集环境温度并通过数码管或LCD显示,能够通过按键设置一个温度范围,实际测量温度小于或大于该范围时有报警提示,报警方式自定。温度设置范围自定,但是所设置的温度范围必须能够演示;<br />提高温度测量精度,测量误差≤0.1℃
李冬发 发表于 2009-3-10 13:52 | 显示全部楼层
这是习作吧,常温工作用1n4148也很不错的噢
焊锡丝 发表于 2009-3-19 12:49 | 显示全部楼层
提高温度测量精度,测量误差≤0.1℃。
要满足这个标准。<br />只有铂电阻和AD590能做。
python_k 发表于 2009-3-21 09:15 | 显示全部楼层
用PT100温度修正较麻烦
vwwj 发表于 2009-3-21 10:09 | 显示全部楼层
要考虑温度非线性电阻,消除导线电阻和自发热影响
soso 发表于 2009-3-29 15:58 | 显示全部楼层
请教一下,IN4148最高能测多高的温度,
我看热封机里面的温度传感就是类似IN4148的管子,我想测400度能测不,有没有温度与电压的特性图
mohanwei 发表于 2009-3-29 16:03 | 显示全部楼层
测量误差≤0.1℃??
<br />砖家们列队出马……
李冬发 发表于 2009-3-29 20:53 | 显示全部楼层
习作,那个≤0.1℃就当没看到啦。
