帮我看个单片机驱动共阴12V指示灯的电路,谢谢
 楼主| sdouen 发表于 2015-2-12 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要驱动20MA12V共阴指示灯,用两个三极管驱动,8050和8550,这个电路可以吗?电阻值需要调整吗?谢谢
mmuuss586 发表于 2015-2-12 12:24 | 显示全部楼层
可以,有个4.7K的上拉电阻稍微改大点;
 楼主| sdouen 发表于 2015-2-12 12:51 | 显示全部楼层
STC单片机引脚有强推挽功能,相当于有上拉作用,可以不用接上拉。
 楼主| sdouen 发表于 2015-2-12 12:54 | 显示全部楼层
PNP8550的基极需要加一个电阻吗
joyme 发表于 2015-2-12 16:11 | 显示全部楼层
应该加一个电阻,如果默认灯是不良的情况用两个PNP管更好,用NPN管有可能在上电时灯会闪一下,一般IO口在初始化前默认是输入(电源上升过程、单片机复位初始化IO需要很短的一段时间),内部的弱上拉可能驱动NPN管导通让灯上电闪一下。
jazzyfox 发表于 2015-2-14 20:58 | 显示全部楼层
这个应该是能用
