[其它应用] 接上三极管没有任何信号发出
 楼主| langgq 发表于 2015-2-12 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用79f165做调压(其中一个功能),做脉冲信号时发现,不接三极管,165(R14连接165)输出脉冲信号时没有问题的,但是接上三极管,就没有任何信号发出了
wangzsa 发表于 2015-2-12 20:35 | 显示全部楼层
元件都是好的吗?
 楼主| langgq 发表于 2015-2-12 20:37 | 显示全部楼层
没问题
wangzsa 发表于 2015-2-12 20:38 | 显示全部楼层
能详细点吗?
 楼主| langgq 发表于 2015-2-12 20:39 | 显示全部楼层
信号是  __| ̄|___  这样就是上述情况
zhuww 发表于 2015-2-12 20:40 | 显示全部楼层
有图吗?
 楼主| langgq 发表于 2015-2-12 20:42 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2015-2-12 20:43 | 显示全部楼层
检测的?
 楼主| langgq 发表于 2015-2-12 20:46 | 显示全部楼层
检测D6和9014之间的点
lium 发表于 2015-2-12 20:47 | 显示全部楼层
你说的二极管是D6么?这个有影响?好像不会吧
 楼主| langgq 发表于 2015-2-12 20:49 | 显示全部楼层
不好意思,打错,应该是三极管
guoyt 发表于 2015-2-12 20:52 | 显示全部楼层
你指的“没有任何信号发出”,是指 检测D6和9014之间的点 是常高对不对?
hanwe 发表于 2015-2-12 20:54 | 显示全部楼层
三极管是有响应时间的,是不是高脉冲太窄导致9014响应不过来?
yufe 发表于 2015-2-12 20:56 | 显示全部楼层
是i啊,这样可以在R14并一个100p电容看看是否有改善
wangpe 发表于 2015-2-12 20:57 | 显示全部楼层
直接测试R14左边点,也就是IO口的地方。如果有方波,再把示波器的分辨电压调小一点看。
如果9014的B级有,那应该是你电路没有接好的问题。
 楼主| langgq 发表于 2015-2-12 20:59 | 显示全部楼层
嗯,知道了,我再看看
hebin.en 发表于 2015-2-13 16:37 | 显示全部楼层
如果I/O输出正常,搭的外围元件假焊现象
jpxjpxjpx 发表于 2015-3-21 18:13 | 显示全部楼层
中颖MCU,电池管理IC一级代理,联系 姜先生 QQ252678599  电话 13242940546
