无线数据传输终端
 楼主| 博联科技 发表于 2009-4-16 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLD8系列通用无线数据传输终端&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品描述&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着移动通信技术的不断发展,采用GPRS/CDMA&nbsp;1X通信方式的移动数据通信网络已经覆盖了全国各地,网络运行稳定,这给行业应用带来了广阔的市场前景。GPRS是通用分组无线业务(General&nbsp;Packet&nbsp;Radio&nbsp;Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。CDMA&nbsp;1X理论带宽可达300kbps,目前的实际应用带宽大约在100kbps左右(双向对称传输)。使用GPRS/CDMA&nbsp;1X技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;苏州市博联科技有限公司开发的DataWay&nbsp;系列无线数据传输终端,内嵌TCP/UDP/IP协议,工业级规格设计,提供RS232/RS485数据接口,能够为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、证券等部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输。BLD8型通用GPRS数传终端具有将现场仪表设备数据通过GPRS无线网络发送到目标服务器,实现监控中心对远程仪表设备的监测、控制,该终端内置高性能处理器、支持TCP/IP协议,工业级规格设计。主要针对远程数据采集、工业监控、电力系统自动化、环保监测、交通管理领域的远程测控应用。具有功能齐全,性能优异,稳定可靠,操作简单方便,使用灵活等特点。应用实例图:<br /><br /><br />&nbsp;<br />1、型号列表<br />&nbsp;产品&nbsp;&nbsp;GPRS数传终端RS232接口&nbsp;&nbsp;GPRS数传终端RS485接口&nbsp;<br />&nbsp;型号&nbsp;&nbsp;&nbsp;BLD8131&nbsp;&nbsp;BLD8132&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />2、产品照片<br /><br />&nbsp;<br />3、基本功能:<br />支持四频GSM/GPRS&nbsp;900/1800/850/1900&nbsp;MHz&nbsp;<br />支持RS-232串行前端设备接口,透明数据传输&nbsp;<br />数据终端永远在线&nbsp;<br />内置TCP&nbsp;/IP协议&nbsp;<br />支持虚拟数据专用网***&nbsp;<br />支持使用域名进行动态IP绑定&nbsp;<br />自诊断和掉线自动重拨功能&nbsp;<br />用户可配置心跳包定时发送功能&nbsp;<br />采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性&nbsp;<br />图形界面终端配置和维护&nbsp;<br />提供服务器用户开发控件&nbsp;<br />4、主要技术参数:<br />GPRS网络支持:GPRS&nbsp;Class&nbsp;10&nbsp;<br />天线接口:50Ω/SMA&nbsp;<br />RS232接口速率:1,200~115,200bits/s&nbsp;<br />供电电压:7~20VDC&nbsp;<br />工作电流40mA@+12VDC&nbsp;<br />待机电流&nbsp;&lt30mA@+&nbsp;12VDC&nbsp;<br />工作环境温度:-25~+70&ordm;C&nbsp;<br />工作环境湿度:95%(无凝结)&nbsp;<br />尺寸:75x50x15mm&nbsp;&nbsp;<br />5、&nbsp;BLD8系列通用无线数据传输终端典型应用&nbsp;<br />&nbsp;<br />防盗监控系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工业变压器防盗报警系统可以监测管理区域内配电变压器的运行情况,在监测到变压器被盗窃时,利用红外传感器、震动角度位移传感器、三相电压传感器、门开信号传感器对变压器进行监测,及时把被盗窃变压器的信息通过GPRS无线网络和GSM短信上传给监控中心服务器,同时把该信息转发给配电变压器管理人员的手机。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />www.beelinker.com<br /> 相关链接:<a href='http://www.beelinker.com'>http://www.beelinker.com</a>
