[产品供应] 德国FEMTO低频率电压放大器DLPVA系列
bonad 发表于 2015-2-25 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Variable Gain 100kHz-DLPVA
低频率电压放大器DLPVA系列
▪可切换增益值达100dB(×100,000)
▪带宽直流达100kHz
▪直流漂移0.6μV/°C
▪输入噪声低至0.4nV/√Hz
▪可切换直流/交流耦合
▪本地或远程控制
▪输入抗阻达1TΩ
偏置漂移
  输入补偿电压的温度漂移是直流电压放大器决定性特征。FEMTO电压放大器具有直流放大器性能的精度。因此,即使是100dB增益值也适用于直流耦合,不需要永远的偏移电压的调整。
带宽
可变增益放大器的带宽不依赖于增益调至值,这是对测量快速信号和脉冲非常重要。FEMTO的DLPVA 放大器的带宽在100kHz(-3dB)保持不变到最高的增益设置。带宽噪声可以通过可切换的截止频率降至1kHz.
控制装置
参数,如:增益调整数据,带宽等都可以通过本地切换开关直接对放大器进行控制。简单的操作和通过LED显示选择的增益调数据。对于远程控制,每一个开关都有一个相应的TTL-Bit。 可以混合操作。
灵活性
六种不同类型的DLPVA 提供了一个高灵活度。我们的顾客可以选择单终结或者真正的差分输入任意一个。输入阻抗为1Ω或者低于我们双极的模型和我们的FET模型特殊的高出1TΩ,允许从非常高的阻抗测量信号。型号为DLPVA-BUN-S的噪声可以低至0.4 nV/√Hz.
应用
▪通用低频放大器
▪自动测量
▪工业传感器
▪前置放大器,探测器
▪集成的测量系统
模型
输入段
输入
标准电源抗阻
低截止频率
高截止频率
增益(dB)
输入噪声电压
输入电压漂移
CMRR
浏览和下载数据表
输出
输出电压
电子数字控制
  偏移量可通过微调筒调节或对外控制电压。选择的增益调整值通过LED显示。输出短路受到保护。电源通过3-pin Lemo 插座接入。设备会提供吻合的连接头。PS-15可用于配备电源。对于更详细的信息请参考数据表或者联系我们。
深圳市博纳德精密仪器有限公司长期供应自产检测试验仪器、国际知名品牌仪器。详细产品资料请联系:
方经理:13662560058 QQ:2851380218
1、材料燃烧试验设备:灼热丝试验仪,漏电起痕试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪,单根电线电缆垂直燃烧试验仪等;
2、电器附件(开关、插头、插座、电源线)性能及寿命试验设备:开关寿命试验机、旋转开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、电源线拉力扭转试验机,电源线弯折试验机,电线电缆曲绕试验机,滚筒跌落试验机,摆锤冲击试验机,多功能拔出力试验机,稳定性试验机,导线保持力试验机,导线受损程度试验机,突拉试验机,低温冲击试验机,电控负载柜,荧光灯负载柜等等;
3、电器防护及可靠性检测设备:标准试验指针销,试验弯指,UL试验指,标准试验指甲,标准试验直指,弹簧冲击器,球压试验仪,测试角,抗电强度测试仪,试验棒,探针等等;
4、电器产品安全性能检测设备:耐压试验机,泄漏电流试验仪,接地电阻试验仪,绝缘电阻试验仪,电器综合性能试验仪等等。
另外公司还代理:
德国wazau产品:灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直燃烧试验仪,摩擦磨损试验机,熔融滴落试验仪,纺织品燃烧性能试验仪,车辆内饰物燃烧试验仪,建材类燃烧性能试验仪,可焊性试验仪;
德国PTL产品:德国PTL灼热丝试验仪,德国PTL漏电起痕试验仪,PTL弹簧冲击器F22.50,试验指,球压试验仪,沙尘试验箱,开关寿命试验机,测试角;
德国FEMTO产品:FEMTO HVA系列带宽电压放大器,FEMTO光接收器,FEMTO可变增益电流放大器,LCA系列低噪声电流放大器,FEMTO系列锁定放大器等。
以色列:OPHIR激光功率计。
