请教一下常用LM78XX和LM79XX系列的稳压问题
 楼主| 2ap15 发表于 2008-6-13 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,原来没考虑这个白天晚上电压变化比较大的问题,直接用了一个输出+15/-15/+5V的开关电源接到了做的板子上面
但是一到了晚上,电压高到了20V以上,而选的运放MAX VOLTAGE却是+18/-18V,搞得运放很烫
想选点器件就找个一般的实验板做个稳压的电路,使电压能稳定在+15/-15/+5V就好了,自然就想到了78XX/79XX系列。但是看了DATASHEET后,发现规定输入电压都比输出要高出一定比例,如果白天电压低的情况可能还会出现输入比输出低的情况,请问这个时候78XX/79XX系列还可以用吗?目前也只能找到220V市电和我说的那个开关电源了,没有其他的了。
请问有什么比较便宜简便的方案吗?谢谢!
mic1984 发表于 2008-6-14 01:28 | 显示全部楼层
串二极管
在电源线上串二极管降压,电压低时你的运放应该也可以工作的
edanzg 发表于 2008-6-14 02:00 | 显示全部楼层
用2个15v稳压管吧。
赤铸 发表于 2008-6-14 02:09 | 显示全部楼层
一定要用 +/-15V ?完全可以改用 +/-12V
xwj 发表于 2008-6-14 03:21 | 显示全部楼层
开关电源调整率这么高???
扔了算了
赤铸 发表于 2008-6-14 10:53 | 显示全部楼层
还是楼上的治本,呵呵
xzl 发表于 2008-6-14 11:20 | 显示全部楼层
可以选择LDO
不过也要考虑损耗问题,防止LDO过热.
 楼主| 2ap15 发表于 2008-6-14 12:06 | 显示全部楼层
回2、4楼
因为电路中+15V还要供一个驱动电路做驱动作用,所以不希望电压降低,只希望能够稳定在+15V
 楼主| 2ap15 发表于 2008-6-14 12:48 | 显示全部楼层
稳压管
单纯用稳压管好象提供的电流不够啊
看来78XX/79XX系列是没戏了,准备找几个稳压管和三极管做个简单的串联稳压电路
开关电源确实那个样子,手头的和实验台的都很不稳定,确实没办法
xcwzf 发表于 2008-6-14 12:58 | 显示全部楼层
各位牛人,为什么晚上和白天电压变化大?我新手
chunyang 发表于 2008-6-15 15:10 | 显示全部楼层
那是因为你用的根本不是“稳压电源”
任何稳压电源不论输入电压怎么变,只要在容许范围内且负载合适,输出电压必须是稳定的,即使超限也不能明显波动。
gaohq 发表于 2008-6-16 13:46 | 显示全部楼层
白天用电的多,晚上用电的少.
leming1010 发表于 2008-6-16 14:08 | 显示全部楼层
和10楼的问题一样!
王紫豪 发表于 2008-6-16 14:45 | 显示全部楼层
换电源吧
dan.lin 发表于 2008-6-16 16:00 | 显示全部楼层
晚上输入电压会有多高?
会导致输出电压升高5V,开关电源比较差!!换掉!
7808,对地加个7V的齐纳二极管,升压!---不知道可行不
dan.lin 发表于 2008-6-16 16:06 | 显示全部楼层
如图--望高手指点
