液晶乱码
 楼主| JUANYONG 发表于 2007-5-23 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:我们的液晶12864装在一个铝镁合金的壳子里面(固定螺丝已经加了绝缘垫片),在有强磁场干扰的情况下,液晶混出现乱码。将液晶从壳子上卸下来,在同样的磁场干扰下就不会出现乱码,现在我们壳子已经定下来了,我向请教在不改变壳子的基础上有什么好的办法能解决乱码问题。谢谢
圆圈 发表于 2007-5-23 14:06 | 显示全部楼层
接地
那东西已变成导体...外壳良好接地看看有没有改进...
 楼主| JUANYONG 发表于 2007-5-23 16:01 | 显示全部楼层
接大地没有改善
我 将外壳接大地了 还是一样,液晶一靠近铁壳的面板,加干扰以后就出现乱码
zoupeng139 发表于 2007-5-26 20:31 | 显示全部楼层
请问
能确定是对单片机控制显示程序的影响&nbsp;还是对显示芯片内部得&nbsp;影响么&nbsp;?<br /><br />因为我得现在有个问题,就是当系统执行PID控制温控时,显示也出现乱码
fagfeg 发表于 2007-5-31 15:07 | 显示全部楼层
晶振外壳接地或换好点的晶振再看看
ljx6667 发表于 2007-6-28 15:06 | 显示全部楼层
可用以下方法解决。
一、把液晶屏的固定的铁框与地焊通(一般用漆隔开),再与铝壳相连并接地;<br />二、尽量缩短液晶与pcb间的连线。<br />另外,<br />“我&nbsp;将外壳接大地了&nbsp;还是一样,液晶一靠近铁壳的面板,加干扰以后就出现乱码”,我(一)所讲的“接地”是指电源“地”。与是否接大地没关系。
QZUL 发表于 2007-10-30 12:00 | 显示全部楼层
磁场屏蔽
将液晶板加一高导磁铁镍合金屏蔽层(1J79,1780),与电路板地妥善连接,加强磁场屏蔽。铝镁合金外壳只能做电场屏蔽,而且要接地。
谈的元 发表于 2007-11-3 17:22 | 显示全部楼层
程序改写
youbao 发表于 2007-11-3 20:02 | 显示全部楼层
问题不小
回1楼:你的电源不太理想,解决电源就解决了根本问题。
GPS 发表于 2007-11-9 15:18 | 显示全部楼层
111
有两种方法可以试一下:<br />1、在将外壳液晶开孔的地方,用导电薄膜+铜胶带贴上<br />2、增加液晶与外客的距离,不过做不到,可以将塑料垫的范围增大,也许可以解决;<br />当然外壳要良好接地
