[资料分享与下载] linux 文件编码格式转换
niuyaliang 发表于 2015-2-28 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你需要在Linux中操作windows下的文件,那么你可能会经常遇到文件编码转换的问题。Windows中默认的文件格式是GBK(gb2312),而Linux一般都是UTF-8。下面介绍一下,在Linux中如何查看文件的编码及如何进行对文件进行编码转换。
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-2-28 18:37 | 显示全部楼层
查看文件编码
在Linux中查看文件编码可以通过以下几种方式:
1.在Vim中可以直接查看文件编码
:set fileencoding
即可显示文件编码格式。
如果你只是想查看其它编码格式的文件或者想解决用Vim查看文件乱码的问题,那么你可以在
~/.vimrc 文件中添加以下内容:
set encoding=utf-8 fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936
这样,就可以让vim自动识别文件编码(可以自动识别UTF-8或者GBK编码的文件),其实就是依照fileencodings提供的编码列表尝试,如果没有找到合适的编码,就用latin-1(ASCII)编码打开。
文件编码转换
1.在Vim中直接进行转换文件编码,比如将一个文件转换成utf-8格式
:set fileencoding=utf-8(我试了不ok不知道哪的原因)
2. iconv 转换,iconv的命令格式如下:
iconv -f encoding -t encoding inputfile
比如将一个UTF-8 编码的文件转换成GBK编码
iconv -f GBK -t UTF-8 file1 -o file2
Linux对一个3G的文本进行编码转换全过程
本过程中涉及到的Linux的命令有:split, iconv, cat
问题:有一个3G的文本a.txt,编码格式为gbk,现在需要对其进行转换成为utf-8。
难点:iconv的转换是在内存中进行的,因此3G大小的文本,无法进行直接转换。
思路:先利用split进行文件切分,然后对每一个字文件进行ivonv转换,最后进行cat合并。
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-2-28 18:38 | 显示全部楼层
1) ll -h a.txt 查看文件的大小,2.9G
2) wc -l a.txt 查看文件的行数,9千200万行
3) split -l 20000000 a.txt chunk 按照每个文件2千万行进行切割,共分成5个文件
4) 进行转换
iconv -f gbk -t utf-8 chunka > chunka_utf8 -c
iconv -f gbk -t utf-8 chunkb > chunkb_utf8 -c
iconv -f gbk -t utf-8 chunkc > chunkc_utf8 -c
iconv -f gbk -t utf-8 chunkd > chunkd_utf8 -c
iconv -f gbk -t utf-8 chunke > chunke_utf8 -c
5) rm chunka chunkb chunkc chunkd chunke 删除原文件
6) cat chunk* > a.txt_utf8 进行合并
二、
批量文件编码转换
本操作有风险,请注意操作前备份文件。
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-2-28 18:39 | 显示全部楼层
1.将原来所有编码为gb2312的*.java文件转换为编码为utf-8的*.java.new文件
for i in `find . -name "*.java"`; do iconv -f gb2312 -t utf-8 $i -o $i.new; done
2.将*.java.new文件的.new扩展名去除
find . -name "*.new" | sed 's/.∗.new$/mv "&" "\1"/' | sh
三、
linux下有许多方便的小工具来转换编码,
文本内容转换   iconv
文件名转换     convmv
mp3标签转换    python-mutagen
四、
用法: iconv [选项...] [文件...]
转换给定文件的编码。
输入/输出格式规范:
-f, --from-co
de=名称      原始文本编码
-t, --to-code=名称         输出编码
信息:
-l, --list                     列举所有已知的字符集
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-2-28 18:40 | 显示全部楼层
输出控制:
-c                             从输出中忽略无效的字符
-o, --output=FILE    输出文件
-s, --silent               关闭警告
--verbose            打印进度信息
-?, --help                 给出该系统求助列表
--usage               给出简要的用法信息
-V, --version            打印程序版本号
五、
find default -type d -exec mkdir -p utf/{} \;
find default -type f -exec iconv -f GBK -t UTF-8 {} -o utf/{} \;
这两行命令将default目录下的文件由GBK编码转换为UTF-8编码,目录结构不变,转码后的文件保存在utf/default目录下。
