屏蔽地和工作地之间跨接电阻和电容是什么用?
 楼主| herozoujie 发表于 2008-2-26 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
常看见接插件的金属壳子地和板子的工作地之间有一个0.01u的电容和一个1M的电阻,这是什么用呢?
yxgnba 发表于 2008-3-4 09:46 | 显示全部楼层
我也想问问这到底是什么原理呢`
怎么没人解答?
PCB_YUAN 发表于 2008-3-12 17:28 | 显示全部楼层
应该是个吸收电路.
应该是个吸收电路,防止在插拔器件的瞬间出现大的尖峰的信号如静电.会对电路板上的信号产生干扰.
pk.kong 发表于 2008-3-13 11:16 | 显示全部楼层
做个单点连接。
屏蔽地也许会接触外面,存在ESD等的危险,加了以后有保证。
dengquan 发表于 2008-4-1 13:44 | 显示全部楼层
回答的声音
接电阻是放掉静电,接电容是防止脉冲干扰,可以理解为交流接地。
flash607 发表于 2008-4-4 21:46 | 显示全部楼层
不错
谢谢五楼的
hawk.yin 发表于 2008-4-25 12:43 | 显示全部楼层
0 ohm 接地
在有些电路里面,有分割出不同的地,如电源地,AUDIO地,等。常接 0 ohm 电阻和大地连接。这么做是为什么呢?
bhp1127 发表于 2008-4-25 21:41 | 显示全部楼层
防止干扰
在一个设计的系统里,所有的地最终都是要接到一起的,&nbsp;它可以在PCB上通过0欧姆电阻把不同的地接到一起,&nbsp;而划分为不同的地是防止不同性质的电路之间产生干扰,如模拟地和数字地.也可以最后通过机构设计把地连到一起<br />
wuhaiqiang 发表于 2008-4-26 09:23 | 显示全部楼层
0欧姆电阻和直接连接的区别
在于材料,0欧姆的电阻在频率稍高下可以看作一电阻和电感的串联,可有效抑制串扰.&nbsp;但直接连接的话,相同长度的铜泊要达到这样的效果,那频率就要非常非常高了.
carr 发表于 2008-4-29 21:40 | 显示全部楼层
顶5楼
xianghm 发表于 2008-5-6 17:12 | 显示全部楼层
回复帖子
学习了<br />感觉解释还是都太宏观了呀
CESAD 发表于 2008-5-12 00:13 | 显示全部楼层
告诉你啦!
首先,如果外壳,没有接大地,对外壳进行ESD放电,电容可以吸收瞬间的能量,并且由于电容电阻构成回路,这样可以把瞬间的能量吸收掉。<br />如果没有电阻,这个瞬间的能量就会搞到核心电路的地上,这样对电源很不利,一些电压敏感的器件会损坏的!<br /><br />如果外壳接上大地,还有一点就是,核心电路上出现的瞬间的高能量,也可以漏到外壳上,然后到大地。如果外壳没有接大地,那电阻就其作用了!
颓废的唯美 发表于 2008-5-12 15:02 | 显示全部楼层
hcjing88 发表于 2008-5-18 12:26 | 显示全部楼层
顶5楼的
zxcddn 发表于 2008-5-19 16:19 | 显示全部楼层
兄弟..知道热地吗?
热地和冷地都是这样接的...<br />不信你拆开你家电视瞧瞧...
zoupeng139 发表于 2008-7-16 22:06 | 显示全部楼层
请问:是直接串接么?还是类似于RC那种接法呢?
谢谢了&nbsp;!!!!!!!!!!!
_momo_ 发表于 2015-9-22 13:19 | 显示全部楼层
buyi 发表于 2015-12-27 14:54 | 显示全部楼层
并接。
如果串接,还需要加一个大电阻,再并接。
有何不可ll 发表于 2016-1-14 15:16 | 显示全部楼层
首先,如果外壳,没有接大地,对外壳进行ESD放电,电容可以吸收瞬间的能量,并且由于电容电阻构成回路,这 ...
你好,这里的电容和电阻是串接吗?可否画个图出来。
fastolf 发表于 2016-2-16 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
这颗电容是高压电容,可以释放ESD信号。
