求推荐DCDC芯片
 楼主| tonyli18718 发表于 2015-3-5 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个DCDC的可调电源。输入12-20V,输出4-25V可调。输出电流3A。采用非隔离式的。最近也在网上查了一些芯片。推荐最多的是LTC3780.但是那个芯片据说对PCB布线的要求很高。我在电源这块属于初学者,不想搞得没有自信。有没有别的芯片推荐。谢谢各位。
yytda 发表于 2015-3-5 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
用3843,搞个变压器,弄两个绕组,做成非隔离的反激
 楼主| tonyli18718 发表于 2015-3-5 09:29 | 显示全部楼层
要是做成非隔离的有什么推荐的
yytda 发表于 2015-3-5 09:38 | 显示全部楼层
要是做成非隔离的有什么推荐的
我说的这个方案,既可以做成隔离的,也可以做成非隔离的,电路区别就是初级地和次级地有没有连在一起,连在一起就是非隔离的,没有连在一起就是隔离的
ILIKESTM32MCU 发表于 2015-3-5 09:40 | 显示全部楼层
lm2575 lm25575   AX3162
lm2575单个芯片电流不够吧??需要输出并联,不知道行不行  发表于 2015-3-6 10:02
 楼主| tonyli18718 发表于 2015-3-5 09:50 | 显示全部楼层
我说的这个方案,既可以做成隔离的,也可以做成非隔离的,电路区别就是初级地和次级地有没有连在一起,连 ...
非隔离的可不可以把变压器去掉,然后用BUCK-BOOST的电路来搭
yytda 发表于 2015-3-5 09:58 | 显示全部楼层
这当然可以,因为你的输入电压可能低于输出电压,也可能高于输出电压,但是BUCK-BOOST只能做反极性的电源,如果你可以接受反极性输出,那就可以,如果你不能接受反极性输出,就要用变压器来做了
 楼主| tonyli18718 发表于 2015-3-5 10:01 | 显示全部楼层
这当然可以,因为你的输入电压可能低于输出电压,也可能高于输出电压,但是BUCK-BOOST只能做反极性的电源 ...
反极性是相对于输入端来说的。后面的负载不针对输入端。所以无所谓了。再有就是那电感的值怎么计算。电路板需要什么注意事项。
yytda 发表于 2015-3-5 10:13 | 显示全部楼层
反极性是相对于输入端来说的。后面的负载不针对输入端。所以无所谓了。再有就是那电感的值怎么计算。电路 ...
那样的话就可以用BUCK-BOOST,这种电路,很多IC都可以做,不一定非要用专用的IC来做,例如UC3843就可以,对于BUCK-BOOST来说,在最低输入电压时为其最恶劣输入电压,所以应该在最低输入电压下计算电感参数
 楼主| tonyli18718 发表于 2015-3-5 10:45 | 显示全部楼层
那样的话就可以用BUCK-BOOST,这种电路,很多IC都可以做,不一定非要用专用的IC来做,例如UC3843就可以, ...
不怕您笑话。我这是刚刚接触电源。原先我是做测量的。现在想扩展一下自己的知识面。不知道这个电感的参数是怎么计算的。
mmuuss586 发表于 2015-3-5 12:15 | 显示全部楼层
到TI网站上看看有没有合适的,在升降压的DCDC里面选;
DIYfashaoyou 发表于 2015-3-5 23:44 | 显示全部楼层
MPS公司的MP2307系列的IC应该可以满足你的要求
zhuxing_1026 发表于 2015-3-6 09:24 | 显示全部楼层
您好!我给您推荐一款DCDC升压控制IC,2.7-30V电压输入,最大输出电压30V(可调),
电流可达4A或以上。QFN16  3MM X 3MM
我们有在做这一颗IC,有什么想了解的可以跟我进一步联系!!Q2355898180
xbyu520 发表于 2015-3-6 10:11 | 显示全部楼层
LM2576楼主看一下,我感觉可行
 楼主| tonyli18718 发表于 2015-3-6 10:40 | 显示全部楼层
LM2576楼主看一下,我感觉可行
LM2576我考虑过,但是那个是降压型的。输出电压必须比输入电压小3V
 楼主| tonyli18718 发表于 2015-3-6 10:41 | 显示全部楼层
电流可达4A或以上。QFN ...
您这个是升压型的IC,我想要的是升降压的。不过还是谢谢
红色钢铁 发表于 2015-3-6 11:00 | 显示全部楼层
推荐试一下TI的开关电源设计工具。它能直接生成电路方案,把BOM都给你。同时建议选开关频率尽可能高的芯片,因为这样后面滤噪声的时候需要的电感和电容的值就比较小,有利于降成本和尺寸。
红色钢铁 发表于 2015-3-6 11:09 | 显示全部楼层
非隔离的足矣。
因为定值电感比反激变压器好买也便宜得多,反激变压器弄不好要定制。
你这个电流、电压也不算很大,没有必要搞隔离式的。
yytda 发表于 2015-3-6 11:57 | 显示全部楼层
看你的帖子,好像是自己做着玩的,既然如此,你就随便找个IC做出来就可以了,关键是要了解它的拓扑结构,没必要找专用的IC啊,即便是要做量产的电源,用3843也完全没问题
zhuxing_1026 发表于 2015-3-6 12:01 | 显示全部楼层
那您看看附件中的这颗咯!!
8~40V输入 ,1.22~24V输出 3A电流  SOP-8封装 带使能脚  同步整流
