[技术问答] 搞了一个温度湿度传感器AM2301
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-5 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
只见上面写着:
AM2301                aosong  electronics
电源3.3-5.5V DC
量程:0-100%RH -40-80℃
精度:±3%RH ,±0.5%℃
输出:单总线数据信号
那么问题来了,单总线的协议谁有给我来一份,还有用咱们新唐的哪个单片机测试最般配?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-5 10:26 | 显示全部楼层
没人理我啊,我自己搞定了,原来这个东西又叫DH21,
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-5 10:27 | 显示全部楼层
DHT21说明书20081208.pdf (1.04 MB, 下载次数: 64)
下载后请回复个顶啊
598330983 发表于 2015-3-5 10:32 | 显示全部楼层
下载留名,谢谢。
刚才百度看了一下图片,三根线,红黑电源线,黄色数据线。
mintspring 发表于 2015-3-5 10:33 | 显示全部楼层
顶楼主,谢谢分享,百度文库还收费,真坑,谢谢
iamzyhua 发表于 2015-3-6 16:19 | 显示全部楼层
楼主是代理吗? 单价多少米米
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-7 16:37 | 显示全部楼层
楼主是代理吗? 单价多少米米
弄了一个,不是代理,也不知道多少钱买的,弄的其他人的。
598330983 发表于 2015-3-8 14:32 | 显示全部楼层
这个东西淘宝上卖的15元一个。
wright0418 发表于 2015-3-14 00:53 | 显示全部楼层
DHT 系列的 數據都是採用單線就可以讀取 , 主要是判讀 High Low 訊號寬度時間來決定是 "0" 還是"1"
最簡單的方法 就是使用一個 GPIO , 先輸出 Low在輸出 high , 在採用 timer或 delay + GPIO input 去判讀 GPIO 的 High low 時間長度 , 就可以找出數據
另一種方法 是 GPIO + Timer capture , timer Capture 只需要抓取High 寬度即可
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-14 08:30 | 显示全部楼层
最簡單 ...
,高手啊。看来用过这个。
wright0418 发表于 2015-3-16 11:22 | 显示全部楼层
,高手啊。看来用过这个。
全系列的 M0/M4/8051 都可以做得到
quray1985 发表于 2015-3-16 14:34 | 显示全部楼层
下载后请回复个顶啊
谢谢该同志的分享啊
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-16 17:27 | 显示全部楼层
果然厉害,我们多多交流一下,互相学习提高。
谢谢该同志的分享啊
不用谢,我看这个资料不好找,就发来了。
wright0418 发表于 2015-3-18 13:06 | 显示全部楼层
我用過 DHT11 , 讀取資料的方法一樣 , 我把sample code 貼給你參考一下 , 我用的是 NANO102
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Enable External XTAL (4~24 MHz) */
//    CLK->PWRCTL &= ~CLK_PWRCTL_HXT_EN_Msk;
//    CLK->PWRCTL |= (0x1 << CLK_PWRCTL_HXT_EN_Pos); // HXT Enabled
    /* Waiting for 12MHz clock ready */
//    CLK_WaitClockReady( CLK_CLKSTATUS_HXT_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to XTAL */
    CLK->CLKSEL0 &= ~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk;
    CLK->CLKSEL0 |= CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC;
    /* Enable IP clock */
    CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_UART0_EN; // UART0 Clock Enable
    /* Select IP clock source */
    CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk;
    CLK->CLKSEL1 |= (0x0 << CLK_CLKSEL1_UART_S_Pos);// Clock source from external 12 MHz or 32 KHz crystal clock
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate PllClock, SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD and TXD  */
    SYS->PB_H_MFP &= ~(SYS_PB_H_MFP_PB13_MFP_Msk | SYS_PB_H_MFP_PB14_MFP_Msk);
    SYS->PB_H_MFP |= (SYS_PB_H_MFP_PB13_MFP_UART0_RX | SYS_PB_H_MFP_PB14_MFP_UART0_TX);
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
void UART0_Init()
    /* Init UART        */
    UART_Open(UART0, 115200);
void TMR0_IRQHandler(void)
    time_DHT11[i] = TIMER_GetCaptureData(TIMER0);
                i++;
    TIMER_ClearCaptureIntFlag(TIMER0);
/* MAIN function        */
int main (void)
    int32_t i32Err,uu;
    /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
    SYS_Init(); //In the end of SYS_Init() will issue SYS_LockReg() to lock protected register. If user want to write protected register, please issue SYS_UnlockReg() to unlock protected register.
                PD11 = 0 ;
                TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 1000000);
                TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER0, 11);
            // Set compare value as large as possible, so don't need to worry about counter overrun too frequently.
    TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0, 0xFFFFFF);
                TIMER_EnableCapture(TIMER0, TIMER_CAPTURE_TRIGGER_COUNTING_MODE, TIMER_CAPTURE_RISING_THEN_FALLING_EDGE);
                GPIO_SetMode(PD,BIT11,GPIO_PMD_OUTPUT);
                GPIO_ENABLE_PULL_UP(PD,BIT11);
                PD11 = 0 ;
                CLK_SysTickDelay (18000); //18ms
                PD11 = 1;
                SYS->PD_H_MFP  = (SYS->PD_H_MFP & ~SYS_PD_H_MFP_PD11_MFP_Msk) | SYS_PD_H_MFP_PD11_MFP_TMR0_CAP;
                // Start Timer 0
    TIMER_Start(TIMER0);
                i = 0;
    // Enable timer interrupt
    TIMER_EnableCaptureInt(TIMER0);
    NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
                while(i<40);
                for (uu=0;uu<40;uu++)
                                printf ( "%x  ",time_DHT11[uu]);
                printf("\n");
        while(1);
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-18 13:42 | 显示全部楼层
void SYS_Init( ...
非常感谢。
WKK007 发表于 2015-3-18 14:19 | 显示全部楼层
quray1985 发表于 2015-3-20 09:11 | 显示全部楼层
下载后请回复个顶啊
顶楼主,你弄过tts语音吗?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-3-20 09:25 | 显示全部楼层
顶楼主,你弄过tts语音吗?
没用过这个,项目中没这种
2046
