静电打在金属套管 未通过静电测试
 楼主| xsl. 发表于 2009-2-27 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器线在金属套管内.&nbsp;金属套管跟PCB无任何连接.&nbsp;<br /><br />请问如何才能过静电测试?<br />
在线等,谢谢!
kun.he 发表于 2009-2-27 14:37 | 显示全部楼层
回复
由于传感器电缆与金属线管之间有分布电容,这样静电会耦合到传感器信号线上,从而干扰正常的数据采集;<br />&nbsp;<br />解决这个问题需要从2个方面着手:<br />&nbsp;<br />1、金属管接地处理;<br />2、在金属管不接地的情况下,在传感器接口进行TVS防护,也能解决;<br />&nbsp;<br />具体的TVS管型号可以参考附件所示的资料(打开文件书签既可以方便选取),钳位点压与传感器信号的工作电压在选取的时候需要注意,如有不明之处请与我联系;&nbsp;楼上可以留下邮箱方便发TVS资料<br />
iC921 发表于 2009-2-27 14:46 | 显示全部楼层
静电打在金属套管上?
这个事是怎么做的?为什么要做?<br /><br />给菜鸟讲讲,thank&nbsp;u!
 楼主| xsl. 发表于 2009-2-28 10:27 | 显示全部楼层
ESD 静电放电测试
广州那家伙,有朔胶的地方不打,专打金属的!<br /><br />还要再次送检~<br /><br />wiwik@163.com&nbsp;多谢3楼!
PowerAnts 发表于 2009-2-28 10:36 | 显示全部楼层
ESD主要就是打外露的金属部件了
还有缝隙部位
iC921 发表于 2009-3-3 10:24 | 显示全部楼层
看来学问不少
讲解讲解啊
HWM 发表于 2009-3-3 10:27 | 显示全部楼层
金属套管跟PCB无任何连接?为何不接“地”
kun.he 发表于 2009-3-26 18:08 | 显示全部楼层
请参考附件的文件吧,里面很多TVS供选择
请参考附件的文件吧,里面很多TVS供选择<br /><br />如有不明白的地方请再与我联系!!! <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200932618551950.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200932618551950.pdf</a>
yewuyi 发表于 2009-3-28 13:35 | 显示全部楼层
ESD测试
有任意一个环节ESD测试通不过,均代表着ESD测试失败,测试时会很关注金属部件和壳体缝隙处,金属部件导电所以容易出问题,壳体缝隙会可能导致距离减少,也容易出问题,所以测试人员会特别‘照顾’这几个地方。<br /><br />你也可以选用带屏蔽的传感器线,要保证屏蔽线可靠接地。<br /><br />对付ESD没有什么特别好的办法,要么是增加距离,要么是把它泄放掉,泄放的时候要保证泄放通道具备一定的功率消耗能力。
lhqlhq2 发表于 2009-3-30 16:17 | 显示全部楼层
静电测试主要施加部位就是
所有可能触及的外露表面,尤其金属表面。<br />11楼说得很好。<br />首先一个是外部金属管应该可靠接地,甚至多点接地,以确保静电通过最短途径对地泻放。<br />第二个是选用带屏蔽层的传感器信号线,最好双层屏蔽,外层屏蔽接机壳,内层接电路地。<br />选用绝缘层更厚的电缆线作为传感器信号线也应该有一定的效果。<br />对于楼主的问题,TVS好像起不了多大作用。<br />
kun.he 发表于 2009-4-1 14:00 | 显示全部楼层
金属管接地和TVS两方面都可以解决
吾祗在乎你 发表于 2009-4-2 18:02 | 显示全部楼层
空间辐射
辐射耦合到了线上
McuPlayer 发表于 2009-4-19 19:24 | 显示全部楼层
当然能耦合过去
所以尽量少把金属裸露。<br /><br />当年PDA做ESD测试,赛宝的人居然建议把金属轴换成塑胶的。<br />因为测试的时候,用牙签替代,可以过,瓶颈就是那个金属轴。
qupeng2008 发表于 2009-4-20 01:48 | 显示全部楼层
俺这只小鸟来听课
mzwr963852 发表于 2009-4-20 10:30 | 显示全部楼层
ESD
目前我也有一款产品正在做ESD测试,一开始没太注意这方面的要求。对金属部分是要做4KV的接触放电,空隙部分做8KV的空气放电。加了ESD保护器件后效果明显。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009420102525228.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009420102525228.pdf</a>
lhqlhq2 发表于 2009-4-30 15:56 | 显示全部楼层
我们都做最严酷等级的ESD
接触放电8kv,空气放电15kv。<br /><br />实践证明,很多工业现场环境条件下,必须要达到这个等级才能不出现ESD问题
lisong1120 发表于 2009-5-25 22:51 | 显示全部楼层
注意复位芯片和复位信号
注意复位芯片和复位信号
