驱动MOS管问题!!
 楼主| ky_21ic 发表于 2009-6-24 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个从光耦出来的脉冲(1KHZ,50%,方波)分压后加到MOS管的栅极(控制MOD管的开关),经示波器观察后看到出来的方波波形非常的差(栅极波形),S,D导通的状况更差,请教是怎么回事啊??<br />网上说是输入级间电容造成的,是这个原因吗?<br />有什么好的办法吗??我的要求是S,D间导通的波形要好。基本是下降沿波形差、多谢指教!!!
笑语人生 发表于 2009-6-29 17:55 | 显示全部楼层
我认为看到波形才能准确分析问题
langman 发表于 2009-7-15 09:17 | 显示全部楼层
上电路
没有电路参数&nbsp;怎么分析
ql2000 发表于 2009-8-5 21:43 | 显示全部楼层
我曾经遇到过,可能是导通电压低,可以尝试调高导通电压。
madboy21 发表于 2009-8-9 18:14 | 显示全部楼层
本身光藕反应速度就是一个问题。最好加一片专用驱动芯片。芯片型号要根据你驱动的MOS管来选择。
zhaohe2001 发表于 2009-8-24 09:12 | 显示全部楼层
驱动mos要用推挽电路
joypan 发表于 2009-9-29 13:12 | 显示全部楼层
担高G极电压
nyf1972 发表于 2009-10-5 08:38 | 显示全部楼层
最好贴图出来
jiabin1024 发表于 2009-11-21 11:36 | 显示全部楼层
G极电压要足够高,应补低于10V
jiabin1024 发表于 2009-11-21 11:38 | 显示全部楼层
"把一个从光耦出来的脉冲(1KHZ,50%,方波)分压后加到MOS管的栅极(控制MOD管的开关),"
请问是怎么分的压?
3214310 发表于 2009-12-13 13:48 | 显示全部楼层
是否接入驱动电阻
python_k 发表于 2009-12-17 20:23 | 显示全部楼层
驱动电阻上最好还要并加速电容。
goalsun 发表于 2009-12-22 16:39 | 显示全部楼层
无图无真相
kegaank 发表于 2010-1-2 23:17 | 显示全部楼层
光耦出来的信号,再整一次形,就可以了
gyc198215 发表于 2010-1-21 08:23 | 显示全部楼层
什么光耦。怎么分压。MOS驱动要不求电流输出能力的。可不是个逻辑电平。
