[运放] 请教大神如何选择运放
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-8 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做有源电力滤波器(active power filter),需要做一个调理电路将电流霍尔传感器输出的电流信号转化为DSP兼容的0~3.3V的电压信号,想请教下论坛各位大神选择哪一款运算放大器?小弟以前没做过硬件,不太了解,谢谢了
maychang 发表于 2015-3-8 20:33 | 显示全部楼层
电流信号转换成电压信号?
此电路好像不能实现楼主要求。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
houshixi123 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-8 20:55 | 显示全部楼层
电流信号转换成电压信号?
此电路好像不能实现楼主要求。
感谢版主大神的回复。第一个电阻不是把电流变成电压了么?:P
maychang 发表于 2015-3-8 21:00 | 显示全部楼层
不错,该电阻两端电压与通过的电流成正比。
那么接下来用一级电压跟随也就够了,为何要用两级电压跟随,还要在中间插入衰减?
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-8 21:06 | 显示全部楼层
那么接下来用一级电压跟随也就够了,为何要用两级电压跟随, ...
版主回复好快,2个电压跟随器中间那部分,应该是是做了电压偏置吧,至于为啥用2个,我也不清楚,这是别人硕士论文里的电路:P,
yanwen217 发表于 2015-3-8 21:32 | 显示全部楼层
这里对运放的要求不高,主要就是Vos指标,根据采样电阻大小和系统需要采集的精度来选择合适的Vos的运放即可,一般用单级就搞定了,如果是交流信号,也可以再用一级产生直流偏执电压
maychang 发表于 2015-3-8 21:54 | 显示全部楼层
运放的选择,最常见的是单位增益带宽和压摆率,以及精度(包括失调、偏置电流等等)。
从图中输入端有个电容来看,对运放速度要求不会高,于是只剩精度一项。要精度够用,楼主根据电路要求选择失调小、温飘小的运放即可。
mmuuss586 发表于 2015-3-8 22:03 | 显示全部楼层
适当加电压钳位保护吧;
运放选择低偏置电流,低失调电压的;
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-9 09:55 | 显示全部楼层
从图中输入端有个电容 ...
谢谢版主的指导
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-9 09:56 | 显示全部楼层
适当加电压钳位保护吧;
运放选择低偏置电流,低失调电压的;
非常感谢您的指导
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-9 09:58 | 显示全部楼层
这里对运放的要求不高,主要就是Vos指标,根据采样电阻大小和系统需要采集的精度来选择合适的Vos的运放即可 ...
非常感谢您的指导
mmuuss586 发表于 2015-3-9 12:06 | 显示全部楼层
非常感谢您的指导
不客气;
david0715 发表于 2015-3-9 16:01 | 显示全部楼层
选择运放要考虑工作电压,输入失调电压,共模电压范围, 带宽等.
附如韵电子的CN958技术规格书,CN958集成了一个运算放大器和一个基准电压源,外围元器件少,使用简单,功耗低.
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-10 20:11 | 显示全部楼层
附如韵电子的CN958技术规格书,CN958集成了一 ...
感谢您的宝贵意见
 楼主| houshixi123 发表于 2015-3-11 19:46 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢各位大神
 楼主| houshixi123 发表于 2015-5-28 09:07 | 显示全部楼层
适当加电压钳位保护吧;
运放选择低偏置电流,低失调电压的;
您好,请问电压箝位保护,您采用哪种二极管?3.3V的
mmuuss586 发表于 2015-5-28 12:10 | 显示全部楼层
到NXP网站选一个吧;
mmuuss586 发表于 2015-5-28 12:13 | 显示全部楼层
TI的电机驱动板,参考保护:
