[Allegro] 哪位大侠帮忙看看下面两个问题
 楼主| coderdd 发表于 2015-3-9 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关于主板大面积地过孔问题,这个过孔是为了增强上下层连接还是防止散热过快。还有过孔是如何改为十字形的?
二、生成drill legend时,Figure下面的小图标为什么很多没显示,生成drill legend作用是什么,发给厂家的不是art文件么?
三、DRILL.art和PCBTest.drl这两个文件区别是什么?
有知道的随便说说,谢谢了
jjjyufan 发表于 2015-3-9 15:48 | 显示全部楼层
选中铺铜 右键 属性 里面 第四个选项  有十字 8字 全铺等设置  宽度也可以设
jjjyufan 发表于 2015-3-9 15:50 | 显示全部楼层
figure 那是你做孔的时候 没填吧
jjjyufan 发表于 2015-3-9 15:51 | 显示全部楼层
发给板厂的是3个txt文件和 各层的art文件 和1个drl
 楼主| coderdd 发表于 2015-3-19 21:54 | 显示全部楼层
figure 那是你做孔的时候 没填吧
谢谢,这个错误是我Drill Customization忘记设置了。
 楼主| coderdd 发表于 2015-3-19 21:57 | 显示全部楼层
额,没找到。。。
loyou1993 发表于 2015-3-23 20:49 | 显示全部楼层
你的是什么版本的!我的16.6的,先点shape,最下面那项!弹出如图所示!点击thermal relief connects!
