[资源共享]电容器使用注意事项
 楼主| CECTN0755 发表于 2015-3-12 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、铝电解电容器为两极性结构(参见电容器体上的标志),安装时需注意极性,不得装反。交流电或反向电压的应用可能会导致短路或损坏电容器:交流电路中的极性可能会出现反向或无法确定,因此双极性电容器不适用于交流应用。
2、加载至电容器终端的直流电压不得超过其额定工作电压,否则将导致漏电流迅速增加,并因此损坏电容器,甚至导致短路及明火。为延迟产品使用寿命,建议以70-80%的额定电压使用电容器。
3、加载至电容器的纹波电流必须在允许范围内,如超载,将致使电容器过热及电气性能受损,机器损坏甚至导致明火。请注意,纹波电压和直流工作电压峰值的总和不得超过额定直流电压。
4、电容器必须在其工作温度容许范围内使用。室温工作条件可延长使用寿命。
5、壳体直径大于等于8mm的电容器均配有一个安全阀。在焊片铝电解电容器中,安全阀通常位于壳体底部,螺栓铝电解电容器通常位于电容器的引出端面(盖板上)。该阀周围需要保留足够的空间,以保持最佳工作状态。推荐尺寸有以下几种:d=18~35mm时保留3mm以上空间;d=40mm或以上时,保留5mm以上空间。
6、当电容器内部压力过高时,气体将通过安全阀释放,导致安全阀周围出现气态液体,该液体并非泄漏的电解液。
7、安装电容器于电路板时,注意安全阀不要面朝下,切勿在安全阀附近走任何金属或电路。但侧卧安装螺螺栓铝电解电容时,要确保负极在正极的下方;不要反转电压。否则可能会导致压力过大、电解液发生大量泄漏并有可能导致短路甚至明火。
8、电容器应在常温及非酸性、非碱性的正常湿度环境中存放。如暴露于高温,例如在直射阳光下,会降低其使用寿命。如在酸性或碱性环境中存放,将会影响引线的可焊性。
9、经过长期存储,铝电解电容器的漏电流可能会增加。因此,在使用前,必须施加6-8小时的额定工作电压进行化成。
10、手工焊接:a、必须在规定的条件下进行。温度:350℃;烙铁使用时间:3秒。b、确保烙铁不会碰到电容器本体的任何部位。
11、在引线和终端处切勿用力过度。在电容器焊至PCB板后,请勿移动电容器或通过紧握电容器来移动PCB板。请遵守以下规则,以防给电容器造成过大压力:a、在焊接后,请勿倾斜或弯曲电容器。b、确保产品引出线间距与PCB板上焊接点位间距匹配。
12、铝质壳体与阴极并未隔离,因此请勿在PCB板上的铝电容器下放置任何导体,否则可能会导致短路。开关电源用电容器的壳体和顶端设有一个耐高压热收缩套管,可确保使用安全。
13、壳体直径超14mm的电容器的引线不可用于固定。
14、电容器碰到水、盐水、油及其他具有导电性的液体,或在结露状态下使用的话会导致故障。电容器请避免在附有液体的环境下使用。使用前要搽干净并烤干。
15、请勿在含有硫化氢、亚硝酸、亚硫酸、氯、溴等卤化合物的气体、氨等有害气体的环境下使用或放置。上述气体如果侵入到电容器内的话会导致腐蚀。进出口时使用的熏蒸处理、杀虫剂喷雾也会导致腐蚀,因此请避免。
16、不能放置在臭氧、紫外线以及放射线照射的地方。
17、请勿使用于震动或冲击过度的场所,如电容器自由落下,会立即导致漏电增加等问题。
18、如有任何疑问,请联系我们。
**转载于“深圳市凯琦佳科技有限公司”网站
 楼主| CECTN0755 发表于 2015-3-12 11:47 | 显示全部楼层
大家可以了解下
电子梧桐树 发表于 2015-3-19 20:19 | 显示全部楼层
学习了
yayoo100 发表于 2015-3-20 14:16 | 显示全部楼层
学习了
LEILEISHITIAN 发表于 2015-3-30 18:49 | 显示全部楼层
学习了
xygyszb 发表于 2015-3-31 21:02 | 显示全部楼层
楼主第2点中说的额定电压是电容器上标注的电压吗?
