MSP-FET430UIF - VCP驱动安装不了
 楼主| h286288986 发表于 2015-3-12 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的仿真器型号为:MSP-FET430UIF - VCP
在win7系统下64bit,怎么也安装不了驱动(驱动为IAR目录下或者CCS目录下),都已试过。
在此之前,我有执行过:
1、用 TI USB EEPROM Burner对E2ROM进行擦除与刷新操作(window xp下执行)。
2、用mspfet.exe工具,执行msp430固件刷新(window xp下执行)。
3、把刷新好的工具,放到windows 7 64bit系统下,怎么也安装不了驱动(驱动程序是正常的,在其它工具上没有问题)。
有没有人遇到跟我同样的问题,有解答的人帮忙回复下。
dirtwillfly 发表于 2015-3-12 14:09 | 显示全部楼层
你用的什么版本的64位win7?
尽量少用ghost版版本的
 楼主| h286288986 发表于 2015-3-12 14:11 | 显示全部楼层
感谢回复,用的是win7 专业版,正版软件。公司支持正版。
dirtwillfly 发表于 2015-3-12 14:16 | 显示全部楼层
你用的ccs是什么版本?
用ccs带的驱动程序也不能正确驱动么?
 楼主| h286288986 发表于 2015-3-12 14:23 | 显示全部楼层
CCS6.0,驱动路径为:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\drivers
 楼主| h286288986 发表于 2015-3-12 14:33 | 显示全部楼层
截图如下所示:
dirtwillfly 发表于 2015-3-12 14:54 | 显示全部楼层
是不是安装ccs的时候没勾选仿真器的驱动程序?
不然不会找不到文件的,最多驱动安装不成功
dirtwillfly 发表于 2015-3-12 14:55 | 显示全部楼层
建议安装ccs的时候,把那些组件选项都选上
 楼主| h286288986 发表于 2015-3-12 14:59 | 显示全部楼层
我这边再试下,把ccs卸载后,重新装入。
myqq12 发表于 2015-3-12 20:09 | 显示全部楼层
我在WIN7上面也不行
hhb89 发表于 2015-4-24 20:04 | 显示全部楼层
前两天用5.4+的iar,结果更新了,纠结了好久,最后刷回去了
hanzhenfei 发表于 2015-4-24 21:12 | 显示全部楼层
我也是,升级之后果断又刷回去了
quray1985 发表于 2015-4-29 08:41 | 显示全部楼层
我觉得和你的系统有关,不知道你是不是盗版的win7
 楼主| h286288986 发表于 2015-5-1 08:43 | 显示全部楼层
我用其它同型号仿真器是可以正常在win7上安装驱动的
河东猴 发表于 2015-5-1 09:46 | 显示全部楼层
ccs6 不是只支持cdc了吗?
FireRiver9 发表于 2015-5-22 19:50 | 显示全部楼层
这种软件安装不好,是不是和电脑系统有关
jy3000 发表于 2015-12-15 10:29 | 显示全部楼层
安装不上,不知原因
kenan64286 发表于 2016-10-20 14:00 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我是仿真器安装成功了,但是IAR仿真时报错,楼主知道什么原因吗?
232321122 发表于 2016-10-20 17:10 | 显示全部楼层
驱动是64位系统的吗?
232321122 发表于 2016-10-20 17:13 | 显示全部楼层
使用管理员权限运行试试看。
