设置sleep time
 楼主| llia 发表于 2015-3-12 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc designer里面,设置sleep time后,可是OSC_CR0的bit4:3并没有变化
 楼主| llia 发表于 2015-3-12 19:40 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2015-3-12 19:42 | 显示全部楼层
改了之后重新generate project了吗
 楼主| llia 发表于 2015-3-12 19:43 | 显示全部楼层
生成了,发现用5.1就可以,4.4就不可以,bug?
zhuww 发表于 2015-3-12 19:44 | 显示全部楼层
那应该就是这样了,你就使5.1呗。
zhanglli 发表于 2015-3-12 19:46 | 显示全部楼层
有的片子就是这样的,或许你用的那个那个片子还没出来在4.4出来的时候还没出来
 楼主| llia 发表于 2015-3-12 19:46 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢
