USB接口的电源可以用3.3v么?
 楼主| mfrc531 发表于 2007-6-22 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否一定要5V?<br /><br />另外,MAX3232用5v供电,与3.3的cpu&nbsp;io相连,是否可以呢<br />5v的复位电平如何与3.3的兼容呢?
zusen 发表于 2007-6-22 17:44 | 显示全部楼层
一般U的IO口可以承受5V
但主电源就得降到3.3V去供给U了<br /><br />5V的&nbsp;232&nbsp;一般可以和3.3V的IO相连<br /><br />你也可以用3.3V的&nbsp;Max3232串口芯片
 楼主| mfrc531 发表于 2007-6-22 17:58 | 显示全部楼层
电流会倒灌么
复位肯定是上拉的,等于cPU的复位管脚常接5v,这样会有问题吗<br />串个电阻分下压如何?<br /><br />串口芯片我用的是3232,只是VDD接的5v<br /><br />我说的usb的电源不是usb控制芯片的电源,而是那个usb接口的电源<br />,即VBUS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;________<br />&nbsp;5V---|&nbsp;VBUS&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;---|&nbsp;&nbsp;D-&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;---|&nbsp;&nbsp;D+&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;---|&nbsp;&nbsp;GND&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------<br />我的CPU的io电压是3.3的,即连接到D-,D+的是3.3。是否会电片不兼容?<br />
 楼主| mfrc531 发表于 2007-6-23 11:54 | 显示全部楼层
可以么?
computer00 发表于 2007-6-23 12:15 | 显示全部楼层
USB数据线上的电压是多少你不用管,这个协议里面有规定的
你只要按照你所使用的USB芯片的电源电压要求给它供电就行了,这个芯片会自动产生合适的电平.
mxh0506 发表于 2007-6-23 22:07 | 显示全部楼层
你是在做USB HOST?
如果是的话,就应该用5V,还要有相应的过流保护措施<br />
