基准源电压跟随运放的选择
 楼主| kaisa0826 发表于 2008-3-10 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准源电压跟随运放的选择
一般的电压基准源芯片输出电流不大,且存在负载线性度方面的影响,对于电路用的比较多的时候,会加上运放跟随,提高带负载能力。
但是这个运放的选择,有点不太明白,主要看重参数是失调电压,转换速度,带宽还是其他一些参数?
silentband 发表于 2008-3-10 15:36 | 显示全部楼层
如果是多负载的情况。。。
我觉得应该换方案了吧?这样加运放从成本及其外围电路上都麻烦了呀
而且对精度也会影响很大的
为什么不用一个多通道的参考源呢?
