用12位数据驱动24位的TFT lcd 屏,颜色质量会差多少
 楼主| zcz 发表于 2007-7-24 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我采用了一款三星TFT LCD屏, 接口是24位数据宽度,也就是8:8:8的格式,但是现在我的CPU集成的lcd控制器只能是12位的数据宽度,就是4:4:4的模式,我想把三星lcd数据的R G B的高四位都接地,然后R G B的低四位连接到控制器上,不知道这样行不行,即使可以,颜色数也低了,显示质量怎么样?能不能接受?谢谢
农民讲习所 发表于 2007-7-24 13:36 | 显示全部楼层
你用的CPU是什么型号?
xwj 发表于 2007-7-24 18:50 | 显示全部楼层
做菜单、界面可以,但千万别用于视频、图片显示
yly218 发表于 2007-7-24 19:26 | 显示全部楼层
应该啊低四位接地,高四位接对应的信号!
应该啊低四位接地,高四位接对应的信号!
xieqin 发表于 2007-7-24 20:37 | 显示全部楼层
问题大啊
4楼说得对.<br /><br />假设一个数值0x1234,你说说0x1230,0x1204,0x1034,0x0234哪一个和0x1230最接呢?&nbsp;<br /><br />很显然,取高位舍低位是最接近真实数据的.<br />
将军令 发表于 2007-7-25 09:06 | 显示全部楼层
大错特错
不应该:我想把三星lcd数据的R&nbsp;G&nbsp;B的高四位都接地,然后R&nbsp;G&nbsp;B的低四位连接到控制器上<br /><br />而是应该:<br />我想把三星lcd数据的R&nbsp;G&nbsp;B的低四位都接地,然后R&nbsp;G&nbsp;B的高四位连接到控制器上
ppa2001 发表于 2007-7-28 18:12 | 显示全部楼层
差的满多的
12位只有4096色<br />24位是16万色,<br />差的满多的
enbed 发表于 2007-7-28 18:59 | 显示全部楼层
挂总线把,不要用LCD的控制器.
要不,就换屏,4K色的屏和你那个屏的价格,差的不是一点点了.
 楼主| zcz 发表于 2007-7-31 16:34 | 显示全部楼层
楼上挂总线可能不行把
楼上大侠,我想挂总线理论上是可以,但是LCD控制器是DMA传送,如果挂总线上不能DMA,速度可能是个大问题把,并且这样也会消耗很多的cpu。
zcz
25
