求助?arm7写flash的问题.
3915|11
 楼主| gql1123 发表于 2007-9-11 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;刚开始用arm做东西.我用的是2132,定义一个数组,怎么将定义的数组存放在固定的flash区域。怎么修改分散加载文件。各位大虾,快快帮忙啊。小弟感激不尽。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有,我想分出一个flash扇区用来存放IAP要更改的数据。此扇区怎样设置才能不分配给程序代码。
 楼主| gql1123 发表于 2007-9-11 11:49 | 显示全部楼层
每人帮忙吗?呜呜
Ice_River 发表于 2007-9-11 14:03 | 显示全部楼层
分散加载就不用改了
flash是需要驱动程序写到里面去的。查查你用的Flash手册吧
 楼主| gql1123 发表于 2007-9-12 08:57 | 显示全部楼层
我想用编译器下载程序的时候将数据下载到flash
不用IAP功能
wangshujun 发表于 2007-9-13 00:04 | 显示全部楼层
为什么不把数据放到程序中呢?
xieqin 发表于 2007-9-13 12:23 | 显示全部楼层
太容易了.
首先用分散加载去设计你的程序,注意:一定要是多个load&nbsp;region<br /><br />编译后把axf转成HEX或s3格式.&nbsp;如果有多个load&nbsp;region,转换后会产生多个hex/s3文件.&nbsp;你再单独烧写每个hex/s3就ok了.&nbsp;<br /><br /><br />想想看,如果你的工程有若干M&nbsp;byte的图片资源或文本资源,要是不用这种方法,而是放在程序里,你每次烧写几M的程序,多累啊.&nbsp;<br /><br />
 楼主| gql1123 发表于 2007-9-14 17:12 | 显示全部楼层
谢谢六楼的大虾.
分散加载我做好了,可是却不能直接生成.hex文件了。没有分散加载的时候是可以生成的。你上边说的那种方法好像能解决这个问题。但是具体怎么操作。可不可以说清楚点。小弟在这里万分感谢。
xieqin 发表于 2007-9-15 20:18 | 显示全部楼层
不能生成HEX?
像这样设计一个分散加载文件:<br />ROM_CODE&nbsp;0x000000&nbsp;0x300000<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXE&nbsp;0x000000&nbsp;0x80000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />RAM_CODE&nbsp;0x300000&nbsp;&nbsp;0x100000<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RAM_EXE&nbsp;0x0c000000&nbsp;0x2000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br />编译后生成AXF文件.&nbsp;你也可以选择生成一个HEX文件.&nbsp;为了便于维护,你可以用fromelf工具把axf文件转成bin/s3文件.因为有两个load&nbsp;region所以转换后会生成两个bin/s3文件,如RAM_EXERW.bin/.s3&nbsp;RAM_CODE.bin/.s3<br />你分别烧写这两个文件就可以.<br /><br /><br />
 楼主| gql1123 发表于 2007-9-17 11:10 | 显示全部楼层
多谢xieqing
按你的方法我已经搞定了.多谢多谢高手指点.<br />在问个问题,如果在调试的时候取数据终止,有什么办法能知道是在什么地方取数据终止的吗?能不能通过看一些寄存器的值来确定是什么原因造成的取数据终止吗?
xieqin 发表于 2007-9-17 20:28 | 显示全部楼层
不谢
可基本定位.&nbsp;<br />把寄存器的值打印出来,如SVC模式下的LR等寄存器的值.&nbsp;然后根据编译生成的map文件可以找到死机前程序所执行的哪段程序(函数).<br />可参阅ARM提供的user&nbsp;guide.&nbsp;一般开发工具的安装目录下都有.
 楼主| gql1123 发表于 2007-9-18 12:45 | 显示全部楼层
多谢
以后还得想你多请教.果然高手
ldjacky 发表于 2007-9-19 08:31 | 显示全部楼层
haha
hello
