[51单片机] 小实验说明正确选用数据类型的重要意义
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面以这个简单程序为例,测试k变量在不同数据类型下的IO切换速率,晶振统一采用12M
#include <stc12c.h>
void main(void)
u8 k;
while(1)
  P3=0x0;
  k=255;
  while(k--);
  P3=0xff;
  k=255;
  while(k--);
当k为u8类型时(unsigned char):
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1716094642/QQ/WinTemp/RichOle/%7BPJBJW689VRKZU1)FCT%60%60(N.png
IO翻转周期为0.4907ms;
当k为unsigned short(16位)类型时:
[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1716094642/QQ/WinTemp/RichOle/TB)BKAY7[DJ5MX%25H4CGA(2N.png[/img]
IO翻转周期为0.7043ms;
当k为unsigned int(32位)类型时:[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1716094642/QQ/WinTemp/RichOle/Z5RS$9LV[QKGZFSJFS]W4%7DJ.png[/img]
IO翻转周期为2.922ms;
由此可见不同的数据宽度对8位机的执行速度有着很大的影响,所以在实际使用中应当合理选择变量类型
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 13:04 | 显示全部楼层
图片怎么没了。。
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 13:07 | 显示全部楼层
补一下图片
unsigned char(8位)
unsigned short(16位)
unsigned int(32位)
ayb_ice 发表于 2015-3-23 17:24 | 显示全部楼层
这要看CPU内核,
在32位机上刚好相反呢
mazhao141 发表于 2015-3-23 18:17 | 显示全部楼层
感谢分享~
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 22:07 | 显示全部楼层
数据为CPU自然长度时速度最快,这是C入门的知识。楼主你想说的是什么?
有些刚入门的初学者滥用变量,我想提醒一下,我想说的就是这个,你还有什么要问的吗
mazhao141 发表于 2015-3-23 22:17 | 显示全部楼层
有些刚入门的初学者滥用变量,我想提醒一下,我想说的就是这个,你还有什么要问的吗 ...
感谢分享~
LittleSnowBall 发表于 2015-3-23 22:49 | 显示全部楼层
这是处理器原因,不同的位宽会使其计算时间不同
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 23:09 | 显示全部楼层
测试MUC为STM32F429zit6
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 23:11 | 显示全部楼层
这是为什么呢?你这贴子又没有说明,一楼也说了32位机的情况刚好相反。初学者要是真不懂看了你这个帖子以 ...
看我对一楼的回复,,,速度的确有差。而且我就是针对51的,在51板块,我也没说所有mcu,我也是无语。。。
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 23:14 | 显示全部楼层
我在说8位机,你们干嘛扯32位呢,没看见我帖子最后一句话么? “对8位机...”
mazhao141 发表于 2015-3-23 23:27 | 显示全部楼层
测试MUC为STM32F429zit6
感谢分享~
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-23 23:33 | 显示全部楼层
你写这么大点的成程序,编译完了都是寄存器变量,是要说明啥?
测试数据处理速度要大程序吗?他们测试CPU不就求个pai吗?你好搞笑,,我说明的是什么都看不懂,就别喷我好吗
mazhao141 发表于 2015-3-23 23:52 | 显示全部楼层
测试数据处理速度要大程序吗?他们测试CPU不就求个pai吗?你好搞笑,,我说明的是什么都看不懂,就别喷我 ...
感谢分享~
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 00:01 | 显示全部楼层
当然需要。如果是寄存器变量,声明成u8,u16,u32的编译结果是都是一样的~
但我的是自动变量,我不知道编辑器有没有自动设置,也没有找到相关选项,但我没有使用代码优化。即使如此,那你怎么说明8位数据和32位数据的速度差异?
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 00:03 | 显示全部楼层
求你别找什么理由了,没意思,想辩驳,上图
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 00:07 | 显示全部楼层
我原本只是想说51单片机的,抱歉扯上STM32,哎。。
玄德 发表于 2015-3-24 00:16 | 显示全部楼层
对51,定义8位比较快,因为51本身就是8位处理器;
对STM32,定义32位比较快。
mazhao141 发表于 2015-3-24 00:23 | 显示全部楼层
感谢分享~
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 00:42 | 显示全部楼层
我没反驳你~我干嘛要反驳你。你又没有错,你只是不知道为什么~你态度不好,所以我不想告诉你是为什么~ ...
我喜欢钻牛角尖,不把我说心服口服,我不会说你的是对的。我这辈子都可能不会学汇编,学完那天我也不知道要多久。我态度差,我也没懂你怎么样个人。总之,我的测试就是那样,我不知道除了turbo c意外的编辑器编辑C代码会是什么效果,你从说我不懂C入门知识到让我学汇编,我服了U。你会汇编的话,那你就打一段代码,做个测试,发个图。空口无凭,就算真理我也不信。我只信实际测试数据
个人签名:欢迎加入微控制家园,讨论微控制技术:群号 258891985
24
24
