郁闷的2440 USB管脚
 楼主| 阿南 发表于 2007-9-19 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在调2440的USB Device,CPU的PDP0居然不能被1.5K电阻上拉到3.3V,一直保持着低电平,万用表测它与地之间不到20 ohm,还在不停的往下降直到8 ohm。不能上拉,接上USB电缆后host肯定不会枚举。后来,直接将1.5k上拉电阻短路一下,使PDP0脚强制拉高一下再放开后,以后不管重新上电都能被拉高,断电后万用表测它与地之间一直都保持着1.7k。再接上USB电缆后和host枚举成功
computer00 发表于 2007-9-19 18:17 | 显示全部楼层
NB.估计是板上有地方短路了。
