微店地址 源动力数码专营店 微信号:xhy7527 QQ:985588789
欢迎新老顾客定购..........
告知是 21ic电子技术论坛会员 有意外优惠
上市时间 2013年8月20日
光学参数
产品类型 迷你便携型---Android智能投影机
投影技术 DLP
显示芯片 TI 0.45"
亮度 600 Lumens @1M
对比度 1000:1
亮度均匀值 90%
色域 90% NTSC
标准分辨率(dpi) WXGA(1280*800)
最高分辨率(dpi) 1600*1200
光源类型 R/G/B 3色LED光源
灯泡寿命 20000小时
投影参数
变焦方式
手动对焦
投影比 1.2:1
投影距离
0.5M-3M
镜头偏移量 100%
投影尺寸
20-120寸(对角线)
屏幕比例
16:10(原始)/ 4:3, 16:9(兼容)
色彩数目
24bit, 16,777,216 colors
梯形校正
手动/垂直:±40度
扫描频率-水平 15.30-90KHz
扫描频率-垂直 43-120HZ
PC兼容性 720x480,640x480,800x600, 1024x768,1280x800,1280x1024, 1400x1050,1440x900,1600x1200
视频兼容性 SDTV(480i,576i)
EDTV(480p,576p)
HDTV (720p,1080i/p)
NTSC(M,3.58/4.43MHz)
PAL(B,D,G,H,I,M,N)
SECAM(B,D,G,K,K1,L)
3D格式兼容性 720P/44.954KHz/59.9Hz-FP(帧封装格式) 720P/45KHz/60Hz-FP(帧封装格式) 720P/37.5KHz/50Hz-FP(帧封装格式) 1080P/26.972KHz/23.9Hz-FP(帧封装格式) 1080P/27KHz/24Hz-FP(帧封装格式) 1080i/33.715KHz/59.9Hz-SBSH(左右并排格式) 1080i/33.750KHz/60Hz-SBSH(左右并排格式) 1080i/28.125KHz/50Hz-SBSH(左右并排格式) 1080P/26.972KHz/23.9Hz-TNB(上下格式) 1080P/27KHz/24Hz-TNB(上下格式) 720P/44.954KHz/59.9Hz-TNB(上下格式) 720P/45KHz/60Hz-TNB(上下格式) 720P/37.5KHz/50Hz-TNB(上下格式)
流媒体视频格式兼容性 MPEG-1/2 1080P30fps 80Mbps
MPEG-4 1080P30fps 38.4Mbps
DivX 3/4/5/6 1080P30pfs 38.4Mbps
Real Video 8/9/10 1080P30pfs 38.4Mbps
H.264 1080P30pfs 57.2Mbps
MVC 1080P60fps 38.4Mbps
Google VP8 1080P30pfs 38.4Mbps
VC-1 1080P30fps 45Mbps
H.263 1080P30fps 38.4Mbps
Sorenson Spark 1080P30pfs 38.4Mbps
ON2 VP6 1080P30pfs 38.4Mbps
Motion MJPEG 1080P30pfs 38.4Mbps
H.264/AVC 1080P30pfs 20Mbps
流媒体音频格式兼容性 MPEG-1/2/3.5 Audio Layer1/2/3
WMA Version4,4.1,7,8,9,wmapro
WMV MS-ADPCM,IMA-ADPCM,PCM
APE Ver.3.95,3.97,3.98,3.99
OGG Audio Q1~Q10
FLAC Audio Compress Level 0~8
AAC Audio MAIN,ADIF,ATDS Header AAC-LC and AAC-HE
AMR Audio AMR-NB
AAC Audio AAC-ADTS-LC
流媒体图片格式兼容性 BMP GIF PNG JPEG
48x48 to 8176x8176pixles
扬声器 4Ω 1.5W*1
系统配置
处理器 Quad core Cortex-A9 up to 1.4GHz
GPU Mail 400 MP4@ up to 600MHz
操作系统 Android 4.2.2
系统内存 1G Bytes
机身内存 4G Bytes
WLAN 802.11 a/b/g/n
蓝牙 3.0(仅支持音频发送)
特色功能
网上冲浪 √
网络视频 √
办公软件 word、excel、ppt、pdf
多屏互动 DLNA/Miracast/wifi热点/远程遥控应用
3D视频播放 支持本地和网络3D视频
基本功能
红外遥控 √
触控按键 七键
轻触按键 ----
鼠标或空鼠 √
多国语言 简中、繁中、英文、德文、西班牙、土耳其、日语、法语、葡萄牙
过热保护 √
风扇故障保护 √
智能散热控制 √
电源模式管理 标准、节能
输入接口
HDMI HDMI-A*1
AV 3.5mm耳机头*1
VGA D-sub*1
Mirco SD Mirco SD*1
USB OTG Mirco USB*1
USB HOST USB 2.0*2
输出接口
Earphone 3.5mm耳机立体声*1
其它参数
安装方式 前投、背投、背投吊装、前投吊装
产品尺寸 153*120*31mm
重量(kg) 0.5kg
电气规格
电源 19V
功耗(W) 26W
噪音(dB)
标准模式:28dB; 节能模式:22dB;
环境参数
工作温度(℃) 0-35°C
工作湿度 10%-90%(无凝结状态)
包装配件
电源适配器 19V_2.1A
红外遥控器 22键
AV转接线 √
SPDIF转接线 √
HDMI线 1.5M
2.4GHz wifi天线 2dB增益
用户使用手册 √
