44b0的I/O口
 楼主| zbo210 发表于 2007-3-26 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,把44b0的i/o口配置成output,并且置1,有上拉电阻,若当i/o口被拉低,此刻去读数据寄存器,读出的是1还是0?
limee 发表于 2007-3-26 22:11 | 显示全部楼层
是零吧
应该是零吧
computer00 发表于 2007-3-26 22:56 | 显示全部楼层
也许还是1吧. 这个不像51那样的IO结构
 楼主| zbo210 发表于 2007-3-27 12:05 | 显示全部楼层
我想也是1吧
我想也是1吧
zysunol 发表于 2007-3-27 17:17 | 显示全部楼层
都被拉低了 还讨论什么
要是片子没坏就是1
 楼主| zbo210 发表于 2007-3-27 19:40 | 显示全部楼层
没条件验证
我不知道44b0的I/O口的结构怎么样的,不过如果开漏结构的话,肯定不会烧芯片管脚的,只能管脚被拉低了,只是不知道去读数据寄存器的值的话,会哪种结果(没条件验证)
kyflash 发表于 2007-3-27 20:12 | 显示全部楼层
配置为输出的IO口读到的应该是写入的值
44B0 IO只有一个输入输出公用的数据寄存器。。。
