[电子元器件] TDA2030A发热的问题
 楼主| ee168 发表于 2015-3-30 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA2030发热异常,将输出的耦合电容拆掉,还是一样,电源上看到高频纹波
然后将1欧姆电阻和220nF电容的回路拆掉,正常了,电源上高频纹波也消失了
想知道这是什么原因啊?
maychang 发表于 2015-3-30 11:49 | 显示全部楼层
寄生振荡。
 楼主| ee168 发表于 2015-3-30 11:52 | 显示全部楼层
谢谢了,这个寄生振荡和布线有关?布线有什么讲究呢?
NE5532 发表于 2015-3-30 12:01 | 显示全部楼层
电源线粗,滤波电容靠近芯片,信号一短四分开原则,地线最重要。
gx_huang 发表于 2015-3-31 08:36 | 显示全部楼层
这个是推荐的电路,是没有问题的。
如果去掉RC反而稳定了,肯定是你的布线太差了,或者器件质量不行。
 楼主| ee168 发表于 2015-3-31 09:14 | 显示全部楼层
谢谢大家以上的点评
以前没有出现过这个问题,对这个元件布置也没有太在意.目前这个板子暂时只有去掉RC了,但也没有出现问题
下次改版的时候考虑 NE5532 的建议,再试一试
beebeecici 发表于 2015-3-31 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
改为10R
damoyeren 发表于 2015-4-1 11:19 | 显示全部楼层
这是几哇的功放,效果怎么样
Landway 发表于 2015-4-2 22:07 | 显示全部楼层
输入接地试一下,自激可能性比较大。
