滤波电路可以设计在整流前面吗
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,LC滤波电路可以放在整流前面吗。一般情况下,不是应该先整流,再滤波吗。但是怎么也发现一些电路的设计是先LC滤波,然后再全桥整流,然后还有电解电容滤波呀。整流前面的LC滤波作用大不大咧。望看到的大虾指点指点,谢谢(对这些原理理解的很浅显,见谅哈,望指点)
该隐传奇 发表于 2015-3-31 09:56 | 显示全部楼层
除了默默点个赞,我真的不知道说啥好了
shalixi 发表于 2015-3-31 10:04 | 显示全部楼层
“但是怎么也发现一些电路的设计是先LC滤波,然后再全桥整流”,这是抑制电磁干扰。
captzs 发表于 2015-3-31 10:10 | 显示全部楼层
楼主将"先LC滤波,然后再全桥整流"的电路贴出,让大家分析。很可能如楼上所说的。
yytda 发表于 2015-3-31 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你说的是不是EMI滤波器啊?共摸和差模电感,共摸和差模电容,这在整流桥前面和后面都有
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 10:35 | 显示全部楼层
楼主将"先LC滤波,然后再全桥整流"的电路贴出,让大家分析。很可能如楼上所说的。 ...
shalixi 发表于 2015-3-31 10:48 | 显示全部楼层
抑制电磁干扰,是一个电容降压电路。
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 10:48 | 显示全部楼层
“但是怎么也发现一些电路的设计是先LC滤波,然后再全桥整流”,这是抑制电磁干扰。 ...
哦,谢谢。那元件参数怎么选择啊,具体电路如下,大虾看此电路是否还有不足之处
shalixi 发表于 2015-3-31 10:50 | 显示全部楼层
哦,谢谢。那元件参数怎么选择啊,具体电路如下,大虾看此电路是否还有不足之处 ...
这个要根据你的要求来的,不能乱说的。
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 10:50 | 显示全部楼层
楼主你说的是不是EMI滤波器啊?共摸和差模电感,共摸和差模电容,这在整流桥前面和后面都有 ...
这个我不太懂,不过您说的有理。电路如下,您看是不是啊
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 10:52 | 显示全部楼层
这个要根据你的要求来的,不能乱说的。
能否举个例子解释下,比如我的要求是怎样的,然后怎么选择
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 10:54 | 显示全部楼层
抑制电磁干扰,是一个电容降压电路。
哦,也就是说LC是抑制电磁干扰的作用。R3.C2并联电路主要是起到降压的作用??
shalixi 发表于 2015-3-31 10:57 | 显示全部楼层
哦,也就是说LC是抑制电磁干扰的作用。R3.C2并联电路主要是起到降压的作用?? ...
这个电路限制东西特多,负载要求电流,电压都不能变化太大,参数都是针对性设计,不能到处套用。
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 11:02 | 显示全部楼层
这个电路限制东西特多,负载要求电流,电压都不能变化太大,参数都是针对性设计,不能到处套用。 ...
哦。。谢谢。这个电路中R1/R2两个10欧姆的电阻可否换成一个20欧的呢。
20欧/4W。  发表于 2015-3-31 12:45
shalixi 发表于 2015-3-31 12:13 | 显示全部楼层
如果你在山寨,还是什么都不要动。
 楼主| dengtaer 发表于 2015-3-31 12:17 | 显示全部楼层
如果你在山寨,还是什么都不要动。
没有山寨:L,是公司里其他人设计的。谢谢
shalixi 发表于 2015-3-31 12:31 | 显示全部楼层
没有山寨,是公司里其他人设计的。谢谢
两个电阻,一定有两个电阻的道理。
maychang 发表于 2015-3-31 14:07 | 显示全部楼层
“是公司里其他人设计的”
怀疑你copy错误。
电感为470mH,这是相当大的电感了。该电感与0.1uF电容谐振频率734Hz,有必要这么低吗?
maychang 发表于 2015-3-31 14:09 | 显示全部楼层
另外,R5为120欧2W,R1R2是10欧2W。
这个,严重怀疑。
R5可以在电源上电时减少电流冲击,2W/120R表示电路的负载不大,不会有大的压降; 好不好用看的是应用场合  发表于 2015-3-31 15:16
maychang 发表于 2015-3-31 15:25 | 显示全部楼层
@mcu5i51
不是讨论各元件什么作用。
忽略电容C1上的50Hz交流电流,R1R2上电流与R5上电流相等(有效值)。
R5阻值是R1或R2的12倍,那么功耗也是12倍。R5额定耗散功率2W,R1R1为何也用2W?
没有必要嘛。
