[产品供应] 寻一款类似EMC78P153的MCU,以及便宜OTP MCU的开发工具
 楼主| 笨笨兔 发表于 2015-4-2 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
A。当前需求:
资源上,78P153的够用了,关键是价格必须跟78P153 PK。
1. 用途:3个IO口测电阻(引脚必须允许设置为高阻),根据电阻改变一个输出脚某个频率的占空比。
2. 当电阻<1K时休眠(uA 级电流),并可以被定时唤醒继续测电阻,如果电阻大于1K,则恢复全速运行。(休眠项为可选)
3. 温度:最好有工业级的(-20 -- 85度)
能提供的,请发消息,报上芯片和烧写器价格。
另外,也需要 78P153烧写器的价格。
B。潜在需求:找便宜OTP IO型带定时器的MCU的开发工具
1. 小项目,市场未定,不值得各位‘免费开发程序’,我自己玩就可以了。
2. 对于2K以下的程序,直接烧片调试,不打算买仿真器,但是最好有软件仿真
3. 需要提供一些汇编的Demo程序,尤其是计算类的
4. 最关键是烧写器要便宜
能提供的,请发消息,报上烧写器价格。
chen592114940 发表于 2015-4-8 11:44 | 显示全部楼层
找麦肯啊,用PIC的写,烧录麦肯的直接可以用,价格实惠。
