AS5047P是一种高分辨率,高速(可达28krpm)的旋转位置传感器,有完整的360 度的范围内测量的角度。这个新的位置传感器具有革命性的集成动态角误差补偿(DAEC™)几乎0的延迟和提供了一个强大的设计,抑制任何均匀的外部杂散磁场的影响。一个标准的4线SPI串行接口允许主机从AS5047P读14位绝对角位置的数据和程序的非易失性的设置,没有一个专门的程序员。增量运动显示在一组4000个步骤的最大分辨率ABI信号/每转1000脉冲在十进制二进制模式和4096步/ 1024每转脉冲。ABI的信号的分辨率是可编程的,可以减少到每转100步,或25每转脉冲。 |
