求救:哪款芯片带有VGA功能的?主要是带VGA
 楼主| ljtianya 发表于 2007-7-11 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪款芯片带有VGA功能的?最好是非BGA封装的,BGA太难焊接。选方案,定不下来,方案里要求有VGA输出,显示到LCD或普通CRT显示器。谢谢!
wangkj 发表于 2007-7-11 18:53 | 显示全部楼层
w90n710
mmd2102 发表于 2007-7-11 22:24 | 显示全部楼层
S1D13506
S1D13506<br />ADV7123
 楼主| ljtianya 发表于 2007-7-12 11:40 | 显示全部楼层
谢谢wangkj 和mmd2102!
这两款芯片都找不到它们手册,这些鬼玩意怎么不好找呀
mmd2102 发表于 2007-7-12 11:44 | 显示全部楼层
re
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.erd.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=40'>http://www.erd.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=64&Itemid=40</a>
wangkj 发表于 2007-7-12 11:58 | 显示全部楼层
用的人比较少,价格不合理。
现代的一款arm7也带,用的就更少了。<br />你这么玩,弄不好,产品出来了,cpu停产了。
hqgboy 发表于 2007-7-12 13:09 | 显示全部楼层
买个转换头吧.1,2百左右吧.
微风 发表于 2007-7-12 13:27 | 显示全部楼层
hms30c7201
 楼主| ljtianya 发表于 2007-7-13 09:44 | 显示全部楼层
谢谢mmd2102的支持,有心了!
S1D13506这个再仔细看看,可能用多上,就是不知道配上CPU后会不会很难操作。<br />我以前也是买了个VGA转接板,但是起来很不方便,首先是速度慢,它的接口是RS232,接收数据很慢,不能连续接收,要很长的延时,否则会丢失。第二是输出图形时显示时能看得见慢慢的画上去一样,刷新太慢。哪位大哥知道有好的这种转换板,推荐下,能买到合用的我也省点事。谢谢!
wangkj 发表于 2007-7-13 12:15 | 显示全部楼层
用adv7123之类的ad转换器,
原装的100左右,国内有30元的。所有的lcd几乎都可以转换称vga信号。
mmd2102 发表于 2007-7-13 14:43 | 显示全部楼层
re
ADV7123要求CPU必须要有LCD控制器的,他是个DAC啊
 楼主| ljtianya 发表于 2007-7-16 17:26 | 显示全部楼层
ADV7123不太合适
ADV7123不太合适,而且要求外部提供行场频率
minmindede 发表于 2007-7-18 09:58 | 显示全部楼层
我用s1d13506,还不错。
它写入数据后不用自己去刷新的。如果是lcd信号过来的。lcd要不停的刷新,其实是占用cpu时间。对于一些场合不是很好用,不过这个咚咚贵啊,epson的东西。
rjd315 发表于 2007-7-22 14:33 | 显示全部楼层
我们用过ch7005来把lcd转换为vga
如果需要资料,可发邮件给我rongjidong@hotmail.com
hexenzhou 发表于 2007-7-23 07:59 | 显示全部楼层
S1D13506搭配9200驱动640*480的屏是不是速度很慢?每秒可以做到几帧?
minmindede 发表于 2007-7-25 09:38 | 显示全部楼层
看你做什么了, 如果视频肯定不行,有人侧过可以到16帧左
具体不知道。&nbsp;好像是这个数据
