一个机器上可否装多个IAR开发平台?
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-7-21 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如AVR,430,ARM还有51能否两个或以上共存?<br />一台机器只能开发一个类型的MPU吗?
hexenzhou 发表于 2007-7-22 07:53 | 显示全部楼层
可以的,
IAR这点就做得很好,不像Keil。
ayb_ice 发表于 2007-7-22 08:07 | 显示全部楼层
不知道不要乱说...
KEIL也可以,只要不装在同一个盘上没有问题,注意直打开项目文件时可能是用最后装的那个打开的,可以先启动KEIL再打开文件...
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-7-22 12:31 | 显示全部楼层
2楼,怎么装?
我装了for&nbsp;430的,再装&nbsp;for&nbsp;ARM的,那个for&nbsp;430的就不能用了。
zwc6658305 发表于 2011-12-15 15:43 | 显示全部楼层
好像不能,我装了IAR 430和ARM arm不能用,打不开工程文件
