[STM32F1] STM32F103VET6更换为STM32F103VGT6,不能启动问题
 楼主| xingzai 发表于 2015-4-8 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子有原先的STM32F103VET6更换为STM32F103VGT6,下载原先的STM32F103VET6程序,板子不能启动,不知道为什么,是不是启动文件的问题?需要怎么修改,求高手解答,谢谢!
amanda_s 发表于 2015-4-8 23:23 | 显示全部楼层
这两块芯片只是FLASH容量的区别吧。看看换芯片时焊接有没有问题。
diweo 发表于 2015-4-9 08:12 | 显示全部楼层
小容量换大容量,引脚完全一样,应该没问题呀。
mmuuss586 发表于 2015-4-9 08:24 | 显示全部楼层
芯片不一样,程序能下进去就不错了;
更别说运行;
mmuuss586 发表于 2015-4-9 08:25 | 显示全部楼层
编译前,芯片选择,FLASH添加部分都换掉;再重新编译;
 楼主| xingzai 发表于 2015-4-9 13:27 | 显示全部楼层
FLASH 和 SRAM配置我都改过了,应该是焊接问题,我再用另外几块测试下,谢谢!
duhemayi 发表于 2015-4-9 16:10 | 显示全部楼层
kidsony 发表于 2018-5-16 08:56 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?这两个芯片能直接更换吗?
