两级运放放大电路间的耦合电容如何计算?
 楼主| sandisker 发表于 2008-5-7 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM324搭两级放大电路,各级放大十倍,则级间耦合电容如何取值呢?
ch2003_23 发表于 2008-5-7 22:53 | 显示全部楼层
隔直电容?这个凭经验吧
没考虑过,一般0.1uF或0.01uF
……菜鸟之言
computer00 发表于 2008-5-7 23:39 | 显示全部楼层
绝对可以计算。
根据最低频率、需要的阻抗(一般要求小于多少)就可以计算出来了。否则插入损耗太大。
 楼主| sandisker 发表于 2008-5-8 15:10 | 显示全部楼层
谢谢00.能否给个例子啊。
我看到一本书上有一个公式
c>=1/(20πR),不知从何而来?
HWM 发表于 2008-5-8 15:23 | 显示全部楼层
根据后级输入阻抗,再确定电容的阻抗(根据f),最终得出电
awey 发表于 2008-5-8 16:20 | 显示全部楼层
容抗远小于后级的输入阻抗
ch2003_23 发表于 2008-5-8 21:23 | 显示全部楼层
学习了
以前都是瞎蒙
xfz 发表于 2008-5-9 11:52 | 显示全部楼层
不要认为上面的就不是瞎蒙
maychang 发表于 2008-5-9 11:59 | 显示全部楼层
请 xfz 指出哪个是瞎蒙
xfz 发表于 2008-5-9 13:52 | 显示全部楼层
同相放大的话还好说
反向放大情况下,需要换个方式考虑。
具体情况,不想罗嗦。
xfz 发表于 2008-5-9 13:59 | 显示全部楼层
给大家一个参考
《现代电子电路原理与设计》 原子能出版社 张卫平 张英儒编著 p26~29页.
这本书在图书馆应该都有。
