有关电流源的简单问题?
 楼主| tao2008 发表于 2008-5-8 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在集成运算放大电路中一般用电流源来组成偏置电路,从而为各级提供合适的静态工作点,那么为什么用电流源来提供呢,电压源不也可以提供吗?采用电流源的好处是什么呢??
请高手指教,我是个新手,问的问题简单,请大家见谅!
computer00 发表于 2008-5-8 10:36 | 显示全部楼层
因为三极管是电流放大器件...
HWM 发表于 2008-5-8 10:40 | 显示全部楼层
集成电路中一般用电流源的目的是用它得到一个较大的动态
在IC中做一个晶体管比做一个大的电阻要方便。
一从陶令 发表于 2008-5-8 10:44 | 显示全部楼层
HWM所说精辟之至!
直接用大电阻会限制静态工作点电流,降低动态范围。用电流源则可以解决这一问题。
 楼主| tao2008 发表于 2008-5-8 14:08 | 显示全部楼层
谢谢
十分感谢
shiyan1532 发表于 2013-2-26 10:39 | 显示全部楼层
如HWM版主所言,使用电流源是因为集成电路里面做大电阻不容易,而且又为了在交流通路里面获得大的电阻,直流通路里面又不会影响静态工作点。电流源具有这个特性。
william008 发表于 2013-2-26 17:32 | 显示全部楼层
楼上说的晶体管是电流型期间,这是一个原因。
另一个原因是电流源可以和信号源并联叠加。
如果用电压源做偏置,前一级放大器的输出被电压源钳置了,后一级放大器就得不到有用信号了。
电流源的内阻为无穷大,不会影响前一级的输出幅度,只是叠加一个直流,后一级便得到合适的导通程度。
xukun977 发表于 2013-2-26 19:11 | 显示全部楼层
除了教材上说的那个优点(直小交大),实际对具体电路还有进一步的考虑,比如要把MOS管偏置在弱反型区,只能偏置电流而不能偏置电压。所以IC一般都偏置电流。
