这两个滤波器应该没问题了,大虾帮看看是什么类型
 楼主| ccjchen 发表于 2007-12-9 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />第一个低通吗?第二个呢?&nbsp;<br />&nbsp;<br />
ss9 发表于 2007-12-9 10:33 | 显示全部楼层
321
1.低通<br />2.带通
computer00 发表于 2007-12-9 11:30 | 显示全部楼层
恩,楼上没错。
记住:&nbsp;电感的感抗=jwL。即对高频信号阻抗高,你可以理解为电阻大的意思。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电容的容抗=1/(jwC)。即对高频信号阻抗低,你可以理解为电阻小的意思。<br /><br />你分别假设用低频信号和高频信号输入到上面的电路,然后再根据上面的结论,将电感和电容<br />等效为电阻,再来看输出电压,如果频率高时输出电压高,就是高通。如果频率低时输出电压大,<br />就是低通。如果两端频率输出电压都小,中间频率输出电压高,就是带通,反之,就是带阻。
 楼主| ccjchen 发表于 2007-12-9 18:35 | 显示全部楼层
非常感谢computer00大哥的详细解释阿
samuelyu 发表于 2007-12-10 17:34 | 显示全部楼层
感觉 2 可能不会这么简单吧?
只是感觉而已;<br />LC&nbsp;有没有可能产生振荡?<br />是否对输出有影响?
