[DCDC] 求救DC-DC BUCK电源电感啸叫
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2015-4-13 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我的板子如下所示,负载就是一个数码管,加上负载电感就开始啸叫,听到“吱吱”的声音,输出电压为5V,理论上输出1A电流的电感为28uh,开始我以为电感过电流太小了,就换了一个封装更大的,换了几次,还是无法解决问题,特来请教各位?我预计有可能是PCB布线的问题,不知道会不会引起这种现象。
yytda 发表于 2015-4-13 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
这种声音是可以去掉的,改变元件参数就可以了,BUCK我也做过几个,开始的时候都有声音,调整一下就没有了
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2015-4-14 09:28 | 显示全部楼层
这种声音是可以去掉的,改变元件参数就可以了,BUCK我也做过几个,开始的时候都有声音,调整一下就没有了 ...
我主要调整了电感和输出电容    电感试过6.8uh   10uh  15uh  33uh   输出电容试过瓷片22uf  钽电容  100uf  都不起作用
yytda 发表于 2015-4-14 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
电感和电容都不是主要原因,你要调反馈和PWM部分
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
DIYfashaoyou + 4
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2015-4-15 10:06 | 显示全部楼层
电感引线太长了
找2根电阻脚 短点 能焊就可以 再试试
jjjyufan 发表于 2015-4-15 10:07 | 显示全部楼层
用的哪个片子 用28uH电感 和钽电容啊
换电解 或者陶瓷试试
电感规格 看看芯片手册
QQ1838766976 发表于 2015-4-15 10:15 | 显示全部楼层
可能是开关电源环路不稳定,震荡
戈卫东 发表于 2015-4-15 10:35 | 显示全部楼层
叫得不厉害就算了。
华为的充电器都可以叫你的为什么不可以。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2015-4-15 10:44 | 显示全部楼层
换电解 或者陶瓷试试
电感规格 看看芯片手册  ...
MP2307   最开始用的就是瓷片电容  开始考虑到容值太小,就更换为钽电容
jjjyufan 发表于 2015-4-15 10:52 | 显示全部楼层
这种 坚决是陶瓷电容的
用10V 0805封装就够了
另外 没看见你肖特基 在哪啊 用哪个型号?
jjjyufan 发表于 2015-4-15 10:54 | 显示全部楼层
肖特基 电感 电容 三个位置紧挨
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2015-4-15 11:07 | 显示全部楼层
肖特基 电感 电容 三个位置紧挨
MP2307不需要续流管,已经内置了  用这个片子也是第一次听到啸叫声,负载就带一个数码管显示屏幕
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2015-4-15 14:48 | 显示全部楼层
芯片开关管输出引脚波形,即电感一端波形如下: 只要带上数码管输出纹波就变成这么大:  我考虑是不是因为输出纹波的影响导致。
wh6ic 发表于 2015-4-16 14:37 | 显示全部楼层
是不是没有装输入电容?输入内阻太大导致的自激?
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2015-4-16 15:54 | 显示全部楼层
:handshake 谢谢,问题已经找到了   同事搞的负载,没有加限流电阻,导致芯片发烫,出现异常。
lyjian 发表于 2015-4-17 12:39 | 显示全部楼层
这说明你的电路还是有问题,带载能力太差。
如果电路OK的话,是直接把你的芯片干掉,而不是电感啸叫。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2015-4-18 16:52 | 显示全部楼层
如果电路OK的话,是直接把你的芯片干掉,而不是电感啸叫。 ...
对,我这边再调试一下
zming6868 发表于 2017-11-11 12:08 | 显示全部楼层
学习学习
shuiqinghan2012 发表于 2017-12-12 18:07 | 显示全部楼层
:handshake 谢谢,问题已经找到了   同事搞的负载,没有加限流电阻,导致芯片发烫,出现异常。 ...
是否可理解为负载已大于1A?
