关于arm扩展16位存储器的错误连接
 楼主| shang21ic 发表于 2007-10-12 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个板子,把LPC2292的A0与存储器的A0连接了,这样子的话对于SRAM来说问题不大,不过就少了一般的容量了,但是对于FLASH来说,估计就问题大了,因为FLASH是分块擦除烧写的,大家以后要注意咯,有没有什么好的解决方法啊?
wangkj 发表于 2007-10-12 16:41 | 显示全部楼层
换一个8/16 bit兼容的芯片
强制为8bit方式,这是飞线最小的方案。<br />或者凑命令字,<br />但是软件工作量不小。<br />最好重新出pcb
 楼主| shang21ic 发表于 2007-10-12 16:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上
好郁闷啊,时间很紧张的啊,竟然犯这么低级的错误,咳----
 楼主| shang21ic 发表于 2007-10-12 16:50 | 显示全部楼层
有没有8/16 bit兼容的芯片啊?
我现在的是SST39LF160,谁能提供一个和SST39LF160引脚兼容的8位flash么?
