[产品供应] 高炉煤气流量计
 楼主| 华普仪表 发表于 2015-4-22 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高炉煤气流量计
智能旋进旋涡气体流量计
A B GU X 智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
与传统的孔板流量计进行比较,智能式旋进旋涡流量计具有以下几个主要特点:
①实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
②工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板流量计大 大缩短;
③系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤2%);
④流量测量范围较宽(q ma x/q min=15~20">),可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;
⑤体积小、重量轻,离线标定较为方便;
⑥测量信号既可就地显示,也可按需远传;
⑦无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;
⑧仪表管理人员勿需专业培训,流量、压力及温度等测量参数可 以从表头直接读取并且不必进行折算转换;
⑨只需定期更换电池(微功耗)">及被测介质的参数。
工作原理
①组成结构
智能型A B G U X旋进旋涡流量计主要由壳体(文丘利管)、旋涡发生体、导流体、频率感测件(压电晶体)、微处理器、温度及压力传感器等部件组成。
②工作原理
当被测介质沿管道中轴到达仪表上游入口时,其固定于端部的扇型叶片首先迫使流体进行旋转运动,然后再由旋涡发生体形成旋涡流。由于流体本身具有的动能,旋涡流继续在文丘利管中向前旋进,在流体到达文氏管的收缩段时由于节流作用使得旋涡流动能增加、流速加大,当进入扩散段后,又因回流的作用流体就被迫进行二次旋转。产生的旋涡频率再经频率感测元件(压电晶体)检测、转换及前置放大器的放大、滤波和整形等一系列过程之后,旋涡频率就被转变成了与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在LCD上显示出测量结果(标准状况下的瞬时流量、累计流量及温度、压力数据)。
A B  U X智能旋进旋涡流量计主要特点:
1.内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
3.采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
4. 特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
5.整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
7.表头可180度随意旋转,安装方便。
公称通径
D N(mm) 公称压力
(MP a) 外形尺寸(mm) 表体材质 重量
(kg)
表体长度A 高度H 不锈钢 铝合金
20(15) 1.6/2.5/4.0 160 360 √ √ 6
6.3/10/16 160 365 √   8
25 1.6/2.5/4.0 180 367 √ √ 7
6.3/10/16 180 378 √   10
32 1.6/2.5/4.0 200 383 √ √ 9
6.3/10/16 200 402 √   12
40 1.6/2.5/4.0 200 383 √ √ 9
50 1.6/2.5/4.0 230 403 √   11
6.3/10/16 230 421 √   14
80 1.6 330 438 √ √ 11
2.5/4.0 330 438 √   18
6.3/10/16 330 446 √   21
100 1.6 410 468 √ √ 14
2.5/4.0 410 475 √   18
6.3/10/16 410 483 √   33
150 1.6 585 542 √ √ 21
2.5/4.0 585 549 √   52
6.3/10/16 585 572 √   72
200 1.6 700 618 √ √ 41
2.5 700 626 √   117
4.0 700 634 √   127
旋进旋涡流量计主要用途:
      智能旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。
产品选型
代号 口径 流量范围m 3/h
A B G U X-25 D N 25 2.5~30
AB G U X-32 D  32 4.5~60
AB G U X-50  D N 50 10~150
AB G U X-80 D N 8 0 28~400
AB GU X-100 D N 1 0 0 50~800
AB GU X-150 D  N  1 50 150~2250
A B G U X-200 D N 200 360~3600
  代号 功能1
N 无温压补偿
Y 带温压补偿
  代号 输出型号
F 1 4-20 m A输出(二线制)
F 2 4-20 m A输出(三线制)
F 3 RS 485通讯接口
  代号 功能2
E1 1.0级
E2 1.5级
T 常温
P 1 1.6 Mp a
P 2 2.5 M pa
P 3 4. 0 Mp a
D 1 内部 3. 6 V 供电
D 2 D C 2 4 V供电
B 1 不锈钢
B 2 铝合金
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等
