这个项目用ARM合适吗?
 楼主| kenlasreg 发表于 2008-5-22 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心需求:<br />10个重量传感器的采集;<br />20个步进电机的控制;<br />TFT触摸屏(640*480),图形操作界面;<br /><br />我打算用ARM7来做,应该可以吧。<br /><br />顺便问一下,这种项目外包是什么价,要多长时间。&nbsp;<br />
阿南 发表于 2008-5-23 01:26 | 显示全部楼层
直接驱动640*480 TFT屏的ARM7处理器不知道有没有?44b0可以驱STN
hexenzhou 发表于 2008-5-23 08:23 | 显示全部楼层
太复杂了,你应该至少分割成2个单片机来做,一个专门做控制,一个专门做显示。
 楼主| kenlasreg 发表于 2008-5-23 09:25 | 显示全部楼层
我想用ARM做显示,FPGA做采集和控制,不知道行不行。
wangkj 发表于 2008-5-23 09:26 | 显示全部楼层
5000-100000
 楼主| kenlasreg 发表于 2008-5-23 09:47 | 显示全部楼层
晕。这个报价范围也太大了吧。
dfgeoff 发表于 2008-5-23 09:52 | 显示全部楼层
20个步进电机控制?
传感器采集要求的速度如何?<br /><br />640*480,这个ARM7肯定驱动不了,除非LCD直接有驱动电路,而转接出SPI之类的接口,不过刷屏率就没法上去了。还是ARM9才行的。<br /><br />不过ARM9又得跑OS才行。而且只用来显示,而其他所有的接口都用不上,太浪费了。<br /><br />既然用FPGA,倒建议你用ARM7做采集和控制,用FPGA来驱动显示。反过来不好,采集和控制不是简单的组合逻辑或者时序逻辑,FPGA程序不那么好写的。当然,你在FPGA上跑OS那是另说。不过用FPGA了,成本就……<br /><br />外包的话,得根据你的采集精度和采集速率,步进电机的控制精度,系统的响应要求,还有根据需求来判断是否需要跑OS,综合决定的。
wangkj 发表于 2008-5-23 10:51 | 显示全部楼层
兄弟,你说的太含糊了
所以报价也只能很含糊。供你参考,建议你写的详细写,这里高人很多。<br />如果没有什么太保密的,写多点,有好处。
aibxyz 发表于 2008-5-23 14:05 | 显示全部楼层
用ARM9做数据采集以及处理,人机界面部分<br />额外的单片机或CPLD驱动20个电机(少点的话倒可以直接驱动)
阿穆琪 发表于 2008-5-25 00:24 | 显示全部楼层
NXP的2478可以驱TFT,最高到1024*768
用ARM7的话,速度会慢很多,ARM9更合适。<br />传感器可以挂到ARM9上<br />电机稳妥点还是用PLC<br /><br />
胖子LEE 发表于 2008-5-25 17:30 | 显示全部楼层
直接用ARM7是显然不太合理的,
就算有ARM7可以驱动显示,也会把性能托死了。
rwdx 发表于 2008-5-25 22:48 | 显示全部楼层
用arm9做数据处理和人机界面,arm做采集和控制
这个项目最低5W可以做
wenming 发表于 2008-5-26 02:56 | 显示全部楼层
楼上你5W只是做个硬件的钱.
gzweiyan 发表于 2008-5-26 17:12 | 显示全部楼层
伟研科技
伟研科技,专注于Linux系统移植及应用开发<br />www.gzweiyan.com<br />E-mail:gzweiyan@gmail.com<br />期待交流、合作
