[工具和软件] imx53的uboot上显示图片问题
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMX53的SMD平台上u-boot上已经打开了定义CONFIG_SPLASH_SCREEN(按照官方给出的u-boot-imx5x.pdf),但是还是不能显示**等图片,请教方法?
#define CONFIG_SPLASH_SCREEN
#ifdef CONFIG_SPLASH_SCREEN
         * Framebuffer and LCD
        #define CONFIG_LCD
        #define CONFIG_VIDEO_MX5
        #define CONFIG_IPU_CLKRATE        200000000
        #define CONFIG_SYS_CONSOLE_ENV_OVERWRITE
        #define CONFIG_SYS_CONSOLE_OVERWRITE_ROUTINE
        #define CONFIG_SYS_CONSOLE_IS_IN_ENV
        #define LCD_BPP                LCD_COLOR16
        #define CONFIG_CMD_BMP
        #define CONFIG_BMP_8BPP
        #define CONFIG_FB_BASE        (TEXT_BASE + 0x300000)
        #define CONFIG_SPLASH_SCREEN_ALIGN
        #define CONFIG_SYS_WHITE_ON_BLACK
        #define CONFIG_IMX_PWM
        #define IMX_PWM1_BASE    PWM1_BASE_ADDR
        #define IMX_PWM2_BASE    PWM2_BASE_ADDR
#endif
#endif
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 19:45 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是按照文档中5.5 Splash screen support一步步执行的吗?
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 19:45 | 显示全部楼层
是的,但是还是没法显示飞思卡尔的**,不修改图片
u-boot的IPU驱动是否有问题?液晶的接口是LVDS
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 19:46 | 显示全部楼层
我怀疑你是在LCD显示没有设置好,所以你在修改时候怎样都不显示。
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 19:47 | 显示全部楼层
请问你LCD屏使用的是哪个屏呢?
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 19:47 | 显示全部楼层
没有啊,但是可以正常实现Linux的**和android系统的**
请问你LCD屏使用的是哪个屏呢?
屏是采用10寸的LVDS屏。
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 19:48 | 显示全部楼层
屏是采用10寸的LVDS屏。
楼主你好,请问LVDS屏是飞思卡尔提供的那个屏吗?
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 19:48 | 显示全部楼层
问题解决了
我思故我在12345 发表于 2015-4-24 19:49 | 显示全部楼层
楼主是怎样解决的,可否分享一下解决方法~~非常感谢
后会无期1 发表于 2015-4-24 19:49 | 显示全部楼层
这个CPU性能怎么样撒!
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-24 19:50 | 显示全部楼层
这个CPU性能怎么样撒!
建议使用imx6平台
mintspring 发表于 2015-4-25 17:25 | 显示全部楼层
这个问题我也不会啊,看看大神怎么做
598330983 发表于 2015-4-25 21:29 | 显示全部楼层
这个只能显示BMP图片吧,如果预缩的,不好搞吧
mintspring 发表于 2015-4-25 23:59 | 显示全部楼层
#define CONFIG_LCD
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 15:01 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
