用cpld+sram驱动 stn,tft的液晶应该是可行的
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-7 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像成本也应该不高<br />10元的cpld+5元的sram应该够了吧?<br />
foyyof 发表于 2008-7-7 17:15 | 显示全部楼层
应该不够吧
软件难度有些,特别是分辨率高的话。内存共享访问是难点。<br /><br />SRAM?512K,高速的10ns,要20了吧?
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-7 18:46 | 显示全部楼层
这是替代5.7寸黑白lcd的
没有针对大屏。sed的控制器太贵了。
王紫豪 发表于 2008-7-8 01:11 | 显示全部楼层
maxii+sdram,哈哈
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-8 08:54 | 显示全部楼层
epm570+sdram确实可行
而且,可以直接驱动vga,到1280*1024的真彩色分辨率。<br />就是价格高点,得50多块钱了
lianshumou 发表于 2008-7-8 20:10 | 显示全部楼层
驱到1280*1024是有困难的!
而且用570时,又用SDRAM的话,资源在领界点上!搞不好就不够!&nbsp;&nbsp;
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-8 22:17 | 显示全部楼层
sdram占用epm240 80%资源,剩下的驱动tft有富裕
mr.king 发表于 2008-7-9 05:58 | 显示全部楼层
以前算过,用CPLD+SRAM代价比用台湾专用驱动高
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-9 07:23 | 显示全部楼层
现在不同啦,cpld价格降低好几倍。
ldlglyld 发表于 2008-7-11 09:54 | 显示全部楼层
LS帮忙看看能不能控制这款屏
资料太大了,发不上来<br />
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-11 11:14 | 显示全部楼层
给个原始链接,或者分块压缩
jackywinte 发表于 2008-7-12 02:57 | 显示全部楼层
sdram占用epm240 80%资源,剩下的驱动tft有富裕?
sdram占用epm240&nbsp;80%资源,剩下的驱动tft有富裕?<br />是sram吧?sdram的话10个epm240都不够
lianshumou 发表于 2008-7-14 08:39 | 显示全部楼层
回复9楼
SDRAM驱动在MAXII&nbsp;里会占用超过180个LE(和实现的功能有关,要是全实现的话会超过这个值).&nbsp;用SDRAM不可避免的需要较大的数据缓冲,一个16位寄存器用的LE&nbsp;最少得16个,一个缓冲你是不够的吧,比如4个字,这一个就点用了近80个LE,&nbsp;SDRAM的访问共享,外部接口等是需要占用很多的.&nbsp;还有就是tft控制时序部分通常也是需要几十上百的LE.<br />我用SRAM做的最少得占用320个LE左右.&nbsp;&nbsp;如果需要随便设置定时参数的话,占用的LE达到了526个(有4个字的32位缓冲)
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-16 11:06 | 显示全部楼层
EPM570 24
本设计可以采用MAX&nbsp;II&nbsp;EPM570(144&nbsp;个引脚,或者更多)&nbsp;来实现。设计<br />源代码编译完成后,编程至MAX&nbsp;II&nbsp;CPLD&nbsp;中。图1&nbsp;所示为主机接口和<br />SDRAM接口。这一SDRAM接口设计使用了EPM570器件中大约24%的逻<br />辑单元(LE)&nbsp;以及85&nbsp;个I/O&nbsp;引脚。
EPM570 24%
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-16 11:19 | 显示全部楼层
http://www.altera.com.cn/literature/an/an499_CN.pdf
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.altera.com.cn/literature/an/an499_CN.pdf'>http://www.altera.com.cn/literature/an/an499_CN.pdf</a>
chunk 发表于 2008-7-16 12:10 | 显示全部楼层
为何非用CPLD+RAM?
不考虑功耗吗?<br />有一些现成的芯片可用啊,EPSON的S1D13506,这个东西要使用DRAM,不是SDRAM。所罗门有个SSD1906,内置256KB的RAM。还有国产的,武汉亚芯的AMI28XX。台湾的还不知道,哪位给些链接?
 楼主| wangkj 发表于 2008-7-16 12:49 | 显示全部楼层
用cpld便宜50%以上
老狼 发表于 2008-7-17 11:33 | 显示全部楼层
老王,你的东西有量么?
没量,根本不在乎省这几个钱,有量的话,专用驱动片子的价格也是可以谈的!时间是关键,如果你的产品对成本控制,就差这几个钱,有没量,我建议就别做了!
ldlglyld 发表于 2008-8-25 10:19 | 显示全部楼层
wangkj 兄弟
链接如下:<br />http://pacerpdfs.s3.amazonaws.com/ET057007DMU.pdf
