[PCB] PCB抄板关键一步之BMP转PCB文件的技巧
 楼主| pcbsz2012 发表于 2015-4-28 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB抄板中最关键的一步是如何将BMP图片转换为PCB格式。目前,该技术已通过一个非常方便实用的小程序Bmp2pcb.exe实现。顾名思义,该程序可以将位图文件(扩展名为.Bmp)的格式文件转换成可供Protel的电路板设计功能(Traxedit)调用的电路板文件(Pcb)文件。程序虽小,只有22K,却可以为电子爱好者在设计电路板时实现许多特殊的功能。现详细介绍如下:www.pcbchaoban.net
  该程序工作在DOS状态,纯DOS或Windows中的DOS窗口皆可,其使用方法相当简单,如果对其使用方法一无所知,可在DOS状态下直接键入Bmp2pcb,然后回车,便可列出以下提示信息: 字串4
  useage: bmp2pcb.exe <bmp> <pcb> [xres] [yres] [attr] [layer] [ratio]
  <bmp> bitmap (black&white) file name to be convertde
  <pcb> trax pcb file name to converted to
  [xres] x (horizontal) resolution (default=1000) 字串6
  [yres] y (veritical) resolution (default=1000) 字串7
  [attr] 0(d)-normal 1-xmirror 2-ymirror 4-negative
  [layer] protel pcb-layer number [1-13]
  [ratio] protel-pcb skew ratio [-1,1]
  从以上提示不难理会其详细用法,该程序要求所要转换的BMP文件必需是黑白属性,[xres]和[yres]参数指明了转换后的位图在PCB中的相对坐标,[attr]参数指明了生成的PCB图象是否为原BMP图象的X轴映象或Y轴映象等等,[layer]参数指定转换结果要落在PCB中的哪一层,[ratio]参数指定了转换结果与原图的比例大小。
  利用该程序,可在PCB 文件上轻易地实现添加汉字(任意字体,任意大小)的功能,只要使用画图软件(如WINDOWS98自带的画图功能),预先在BMP上添加所需的汉字,编辑好字体和字型大小,再通过该程序转换成BMP文件即可。
  如果您在设计电路板图后不慎丢失或损坏了PCB文件,但手头仍保存已打印出的黑白稿,那么使用该程序,丢失的PCB将会被恢复,只要用扫描仪将电路板黑白稿扫描后生成BMP文件,再通过该程序转换即可。
  您也可以使用其它功能更强的图形处理软件如PHOTOSHOP等,对含有多种颜色的多层电路板位图文件进行分层处理,再将每一层转换成黑白属性的BMP文件,然后通过BMP2PCB程序将各层转换成对应层的PCB文件,最后利用PROTEL的块处理功能便可将这几个多层文件合成,便可得到相应的多层电路板PCB文件。利用这一方法,配合扫描仪便可抄板仿制平常您所见到的所有价值的电路板,仿制后的电路板与原电路板几乎一模一样。
个人签名:易博PCB抄板工作室 http://www.pcb-sz.com PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
120
120
