[嵌入式Linux] ARM使用15寸四线电阻屏求解
 楼主| aifei7320 发表于 2015-4-28 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是atmel的a5d3x系列芯片,需要实现15寸显示器的触摸屏控制。遇到的问题是:按下左上角触点,鼠标可以跟随过来,但是不完全在触点位置,经过校准也同样不能实现,而且,释放触电后,鼠标会回弹到屏幕右侧中间位置,将x轴y轴坐标通过printk打印出来后,发现当释放触点时,最后一组数据总是和按下的完全不同,但是在不同位置按下,最后一组数据又是基本一样的,就有点弹簧自动回弹一样的感觉。另外在屏幕右下角的位置,触摸屏是没有反应的,触摸屏本身毫无问题。使用的是3.3V,个人觉得是因为电压太低,放到15寸屏幕上面识别不了。想请教牛人!!
戈卫东 发表于 2015-4-28 20:29 | 显示全部楼层
劣质触摸屏。。。。。。。。。。
 楼主| aifei7320 发表于 2015-4-29 08:40 | 显示全部楼层
劣质触摸屏。。。。。。。。。。
触摸屏本身没有问题的,他们提供了一块windows下的驱动板,在windows下面使用完全没有问题。你这么说应该是使用过触摸屏,不知道你是用的是多大的,能给点指导吗?
戈卫东 发表于 2015-4-29 09:15 | 显示全部楼层
你的描述,很像是右侧某个点在没有触摸的时候已经导电了。。。。。
盈鹏飞科技 发表于 2015-4-29 10:03 | 显示全部楼层
15寸的触摸,不能用4线了,精度不够!建议用5线触摸!!
mini1986 发表于 2015-4-29 15:40 | 显示全部楼层
贴触摸屏部分原理图上来...... 3.3V应该没有问题......
 楼主| aifei7320 发表于 2015-5-4 16:31 | 显示全部楼层
图上AD0、AD1、AD2、AD3就是四线触摸屏的ad。因为使用的是atmel的arm芯片,自带触摸屏接口,直接连接就可以。
 楼主| aifei7320 发表于 2015-5-4 16:33 | 显示全部楼层
像是,但是实际上没有导电。屏幕没有问题。我都看是使用示波器观察电平状态了。
mini1986 发表于 2015-5-4 16:58 | 显示全部楼层
图上AD0、AD1、AD2、AD3就是四线触摸屏的ad。因为使用的是atmel的arm芯片,自带触摸屏接口,直接连接就可 ...
把10K的电阻去掉试试......
yangwenguan 发表于 2015-5-10 08:11 | 显示全部楼层
你们没有做滤波和偏移量设定
这么搞, 对屏的要求会很高的
mini1986 发表于 2015-5-11 08:25 | 显示全部楼层
并不是所有的都要加滤波的......有的加滤波会有问题......实践才是检验真理的标准......
