[产品供应] 一批支持跳频和p-CSMA的电力线载波模块 ,适合物联网,抄表
 楼主| 棋哥 发表于 2015-4-29 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相隔离型(变压器耦合):32元
单相直接耦合型(不隔离):30元
三相隔离,变压器耦合型:50元
联系QQ:3051748115
1概述
Echelon PL3120透传载波模块(以下简称模块)是采用Echelon的PL智能收发器,实现TTL Uart转电力线载波通信、电力线载波通信转TTL Uart的通信模块;
PL智能收发器为在日常设备中添加LONWORKS电力信号和网络提供了一个简单,性价比高的解决方案。由于遵从开放的ANS/EIA标准,PL智能收发器在网络,音视频,照明,制冷/制热,安全,测量和灌溉应用中的理想选择。
几乎在今天所有的工业应用中都出现了远离专有控制结构和中央控制系统这样一种潮流。由于基于LONWORKS的解决方案提供了更好的内部交互性,更稳定的技术,更快的开发时间,更佳的性价比,把控制系统转移为开放,分布式,点对点的LONWORKS 网络得到了快速的发展。所有在LONWORKS网络上的日常设备都使用ANSI/EIA709.1协议标准进行通信。这个七层ISO协议为网络设备提供了一系列的服务,允许设备中的应用程序在对网络拓扑和其他设备的功能一无所知的情况下,与其他网络设备进行信息的交流。
2主要技术指标与特点
2.1 技术指标
1.     采用86kHz/75kHz(双频自动切换),当一个频点阻塞时,自动切换到另外一个频点;
2.     BPSK调制方式;
3.     电力线载波通信速率高达3600bps;
4.     Uart口采用5V TTL电平、9600bps、8位数据、1位停止位、无校验方式;
5.     采用透明传输方式,外形尺寸为电能表用载波,但程序全部更新为透传程序;
6.     采用可预测的p-CSMA算法,支持对等网络,电力线网络中模块可同时发送;
7.     采用控制网络LONWORKS技术;
8.     能够抵抗高达80dB的信号衰减,已在多个现场成功应用;
2.2 技术特点
2.2.1 双载频工作
PL智能收发器利用双载波频率信号技术,使其在面对干扰噪声源时,提供了超高的通信可靠性。在信道确认的情况下,数据包初始在主载频上传输;在信道条件未知的情况下,数据包将会有选择的在主载频和次载频上传输。
2.2.2 前向纠错技术
大量的噪声源会通过损坏数据包而干扰电力线信号。除了循环冗余检测(CRC)外,PL智能收发器还使用高效,low-overhead的前向纠错算法来克服包错误。
2.2.3 功能强大的输出放大器
为与PL智能收发器共同使用而开发的外部,高效的放大器能过提供1欧姆的输出阻抗和1App的电流输出能力,在保证极低的信号扰动水平以满足严格的国际EMC规范下驱动输出信号到低阻抗电路上。在需要更高的输出功率的应用中,可以使用一个2App电流输出的放大器。
2.2.4 大动态范围
动态范围与接收机的灵敏度相关。PL智能收发器的动态范围大于80dB。在一个低噪的电力线中,PL智能收发器可以接收衰减超过10,000倍的输入信号。
3硬件使用指南
3.1 外形尺寸
单位:mm
3.2 电气接口
3.2.1 弱电接口
注意:
1.     5V电源必须满足±5%的范围,否则会导致模块工作不正常;
3.2.2 载波耦合接口
3.3 注意要点
3.3.1 电源输入回路容性负载导致模块发出的信号衰减
1.     为了解决EMC和EMI问题,有些产品可能在L 和N之间焊接一些电容,这些电容在载波发射时,将会成为一个很重的容性负载,导致载波发射幅度变低。由于这个负载离载波发射电路非常近,所以这个的影响会线路负载的影响大的多。
举例:如0.22uF的电容,在86kHz时,相当于8.41Ω的容性负载
2.     有些产品使用的开关电源模块上会用这么一个X电容(L、N之间)来满足EMI的要求。
我们建议:
1.     尽量不要在L、N之前使用这样的X电容,如必须使用,那就需要在增加一个串连的电感来增加电能表电源的输入阻抗;
2.     电感和电容的组合后的阻抗要大于300Ω以上,比如电容为0.22uF时,使用1mH电感来抵消容抗,这样整个电源输入回路的阻抗为540.35-8.41Ω=531.94Ω;为了降低电感的成本,也可以采用如下的滤波器来增加输入阻抗和降低噪声。
3.3.2 交流电源回路的噪声
某些电源使用开关电源等器件,会导致电网上的噪声变大,从而降低载波的接收性能;靠近接收器的噪声对通信性能影响远大于经过某些线路距离的噪声;在某些情况下需要电源滤波器来降低电能表本身的噪声。
3.3.3 电源上的感性器件导致信号衰减
为了通过EMC或者EMI测试,有些产品可能会在L,N上增加一些感性器件,但是这些感性器件会导致发送电路的输出阻抗增加,接收回路的信号衰减。因此我们建议不要将这些器件加在外部供电和模块的耦合回路之间。
3.3.4 电源供电容量的问题
我们建议在测试给模块供电容量是否足够(在低电压供电情况下)时,在L,N之间接一个5Ω 载波负载,然后通过电力线载波通信来测试产品的电源容量是否足够。
4软件接口指南
1.     透明传输;
2.     通信接口:9600bps/8/1/N;
3.     PLC支持的最大包长度:90字节;
4.     当包的字节长度大于90字节时,模块会自动分包发送;
5.     当UART发送给模块的字节超时大于50ms时,模块认为UART口发送结束,然后马上将报文发送到电力线载波网络上;
6.     当网络中存在多个点同时发送时,建议每一包发送4次,来确保报文能被发送出去;
 楼主| 棋哥 发表于 2015-5-18 16:45 | 显示全部楼层
非隔离型单相,价格低至30元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-8248399605.4.po0z3L&id=45080370310
