压缩活性炭滤芯
1.概述:
活性炭滤芯是以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料,辅以食用级粘合剂,采用高科技技术,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。是目前液体,空气净化行业中较为理想的新型换代产品。
2.规格:(特殊规格可以订做)
长度
5" 10" 20" 30" 40"
直径(±1mm)
(外径)65、70mm
(内径)28、30mm
精度(μm)
5 ~ 10
3.主要性能:
a.技术指标:
比表面积:800-1000㎡/g; 四氯化碳吸附率:50-60%;
苯吸附量:20-25%; 灰水份含量:≤3.5%;
碘吸附值:≥800-1000mg/g; 亚甲基兰吸附值:14-16ml/g。
b.对各种物质的去除效果(%)
余氯
化学耗氧量
汞
总铁
氧化物
砷
氰化物
酚
六价铬
96.3
44.3
79.6
92.5
67.5
38.8
99.9
79.4
49.3
c.单只滤芯(10")对有毒气体的平衡吸附量(g)
甲苯
甲醇
苯
苯乙烯
乙醚
丙酮
氯仿
硫化氢
正丁硫醇
82
70
67
61
92
71
122
125
170
d.最高耐压:0.7MPa;最大压降:0.4MPa;使用温度:-20℃-90℃。
e.最大流量:5L/min(10″滤芯,以水为介质,压差为0.02MPa时测定)。 |
