哦,我看了很多资料了,就是不明白这一点. 现在我觉得, 和laoha说的差不多.... 对于VGA控制的5个信号, 输出的HS,VS信号,可以控制CRT内部的振荡电路,从而控制电子枪的扫描, 比如都在VS=60Hz的时候, 640*480,枪的频率可能就是25M左右,800*600时为60M左右, 这些时钟频率只是用来给HS,VS计时的,也可能实际中工业标准就是这样的, 即由固定的HS,VS可得固定的电子枪扫描频率,所以在送VS,HS信号时,就按这些频率进行计算时间. 这样的话,800要比640时间短,要扫完一行(无论哪种分辨率都是全屏显示)的话,点数是固定的, 所以只能是电子枪的频率变快,那么频率慢的话,只能是打的点变稀疏了,这样图像就大了. 如下图,假如一屏一行只有10个点: X X X X X X X X X X 10Hz,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5Hz , ! ! ! ! !
各位指教啊,不知道这样对不对?..........
