请问该自激电路是如何工作的(带图)
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-27 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-27 16:47 | 显示全部楼层
自己顶一个
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-29 10:30 | 显示全部楼层
等了几天居然还是没人回答
computer00 发表于 2008-5-29 11:24 | 显示全部楼层
这个不难吧……
上面两个是正反馈绕组,使三极管分别迅速导通和截止。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-29 13:15 | 显示全部楼层
我想知道的一个问题是
三极管导通截止的频率是如何确定的
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-30 14:16 | 显示全部楼层
算出来的值总是和实际相差比较大
按我的理解电路的工作频率应该是L1 L2 和换能器谐振时的静态电容和5n6的电容来决定,但是根据公式f=1/(2*3.14*(LC)^0.5)
算出来总会差个几k,不知道为什么
还是我没处理好 请大家再看看哦
awey 发表于 2008-5-30 14:30 | 显示全部楼层
这个电路要准确的计算,估计就是请来清华的教授也没招`~~~
computer00 发表于 2008-5-30 15:07 | 显示全部楼层
呵呵,还有很多其它参数的啊。分布电感、分布电容等等
awey 发表于 2008-5-30 15:24 | 显示全部楼层
对频率有影响的参数太多了,还有
三极管的开关参数、脉冲变压器的B-H曲线,LC参数,换能器的谐振频率与特性等等。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-5-30 16:07 | 显示全部楼层
测量得到频率是40k 计算得38k
这样的精度算不算失偏大?
computer00 发表于 2008-5-30 16:22 | 显示全部楼层
已经很好了。
ritamm66 发表于 2008-6-9 12:00 | 显示全部楼层
我们高中老师说误差100%到200%是正常的
lai832 发表于 2008-6-9 18:06 | 显示全部楼层
楼上的.
你高中老师说的这句话太偏激了.
当然在某些情况下.是正常的.
