[开关电源] 大家进来看看这电源,200W降功率使用 加了一温控开关
 楼主| qq516285889 发表于 2015-5-7 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电源是用在LED灯具上的,一开始点亮的时候是180W   但是点亮了有30分钟这样  功率降到了100W 加了一个温控开关 输出5V 大家帮忙分析分析    还有帮我看下 上面的MOS管是那个品牌的
yytda 发表于 2015-5-7 17:46 | 显示全部楼层
这电源是不是有风扇接口,而你没有接风扇,可能是过温保护了,我们公司几乎所有的电源都有这个功能,就是温度达到某一限定值时,会自动降低输出功率,温度越高,输出功率越小,呈线性变化
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qq516285889 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| qq516285889 发表于 2015-5-7 18:05 | 显示全部楼层
这电源是不是有风扇接口,而你没有接风扇,可能是过温保护了,我们公司几乎所有的电源都有这个功能,就是温 ...
这款 电源 没有风扇的     它是什么样的工作原理呢
 楼主| qq516285889 发表于 2015-5-8 11:18 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2015-5-7 19:54
过温保护它的工作原理就是,热敏电阻串在三极管基极,温度升高时,热敏电阻阻值减小,三极管开始导通,拉 ...
还有这温控开关贴在散热器上它起什么作用
jjeemm77 发表于 2015-5-8 12:48 | 显示全部楼层
感受温度呀!…
 楼主| qq516285889 发表于 2015-5-8 13:39 | 显示全部楼层
感受温度呀!…
是一个点的温度,还是整个灯具的温度
 楼主| qq516285889 发表于 2015-5-8 13:41 | 显示全部楼层
降功率使用是好处嘛  还是电源做不到这么高
jjeemm77 发表于 2015-5-9 16:04 | 显示全部楼层
回楼主:开关电源功率管…
jazzyfox 发表于 2015-5-12 14:44 | 显示全部楼层
我也用过类似的方案,这样避免电源超温损坏
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qq516285889 + 2
查看全部评分
 楼主| qq516285889 发表于 2015-5-16 14:05 | 显示全部楼层
谢谢各位那么细心的帮忙
